土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 设计小窍门
设计小窍门
发布于:2007-07-03 17:07:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
搞设计时间长了,每个人都有自己的一套, 我把自己的一些浅显想法写出来,希望能起到抛砖引玉的作用,也期望大家有更多的经验拿出来共享。
一:砌体结构
1:地基承载力好的情况(比如大于250KPa),尽量用刚性基础。
2:抗震验算局部墙体不够,其他同方向墙体又有较大余量时,不要用加强不够墙体的做法,可以在该墙上开个洞口,减小墙的刚度,把地震力分配到其它墙上,但要保证受压满足要求。
3:圈梁和构造柱配筋满足规范要求即可,不要人为加大配筋,更不要按框架结构的要求配筋。
4:洞口处尽量以圈带过,配筋满足梁的要求,大部分小洞口圈梁的配筋就足够了。
5:小的隔墙下面没有必要设梁,因为规范最小配筋率的要求,小跨度板的承载力有很大的余量,在上面砌筑隔墙没问题,但要注意荷载不要漏了,可转化成等效何在加到板上。
6:坡屋顶建模可以直接按平屋顶建,恒载要适当加大。屋脊处也没必要加梁,设计时按折板考虑就可以了(类似与折板楼梯,只不过屋面大多是双向折板)。
二:挡土墙设计
高差较小的挡土墙直接按重力式挡土墙设计比较经济,高差大的时候还那么做既不经济也不安全,我常采用的办法是,砌筑两道墙体,墙间距大于1.5倍高差,墙竖向隔一定距离加圈梁,两道墙圈梁之间用拉梁互相拉结,中间填沙土,即可以走管线也可以做绿化,并且造价低廉。本人称之为格构式挡土墙。
三:..............................
全部回复(5 )
  • haozechun
    haozechun 沙发
    楼主总结的很好,谢谢了
    2009-04-23 12:10:23
  • keenstone
    keenstone 板凳
    挡土墙设计那个不错。
    2009-04-21 17:16:21
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
[求助]请问PKPM中底层纵墙抗震不过该怎么解决
5层砖混结构,开间3.6米,墙厚240,7度第三组地区(0.15G),已经在所有纵横墙交接处设置GZ,但是最下层的部分纵墙在PKPM菜单一的抗震演算中还是红色的(抗力与地震何载比小于1),请问该如何解决,谢谢.
