土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 有需要解决零线电流过大问题及入LED节能改造相关资料
发布于:2012-11-10 11:47:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现代信息设备产生谐波电流,任何电子设备都会产生谐波电流。电子设备是依靠复杂的电子线路工作的,而这些电子线路都是靠直流电来工作的。由于发电厂发出的都是交流电,因此电子设备必须将交流电整流,变换为直流电后才能够使用。整流电路就是产生谐波电流根源。特别是信息设备、大尺寸LED屏、节能灯等,以前所未有的速度普及。以至于由此引起的种种不良后果。
在配电系统中有火线和零线两种线路。传统的电工理论认为,当三相负荷平衡时(规范的电气施工能够保证),零线上的电流为零。“零线”这个术语大概就是由此而来吧。因此,传统上,在电气设计施工时,会减小零线的截面积。但是,当电气负荷为现代电子设备时,这个理论被彻底颠覆了。当负荷为电子设备时,“即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零,而是会达到相线电流的2倍”。
电流流过导体时,会导致导体发热,发热量与导体的电阻成正比,与流过导体的电流的平方成正比。因此,如果零线的截面积与相
线的截面积相同(意味着电阻相同),当零线电流达到相线电流的2 倍时,则零线的发热量是相线的4 倍。如果,零线的截面积是相线的1/3(意味着零线的电阻是相线电阻的3 倍),当零线电流达到相线电流的2 倍时,则零线的发热量是相线的12 倍!通过上面的分析,我们知道,当零线上的电流超过相线电流时,必然会导致过热,可能引起火灾。 零线电流过大必然会造成电缆发热,浪费电能,特别是电缆线路很长时。
如果你也有碰到相关零线电流过大,或者在LED灯节能改造中需要降低零线电流,减少线损的话,又或者对零线电流的其它问题,或者需要相关资料的话,请发邮件 fsdh007@163.com 。你应该会得到一个比较满意的解决方案。
  • winsky38
    winsky38 沙发
    感兴趣,也可以留下邮箱地址,将资料发给你参考。
    2012-11-10 11:49:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED实用技术培训
大家好,我是西安LED产业发展与投资高峰论坛组委会,2012年12月17日-19日在西安雅集酒店由国家一流的主讲专家:蔡江宇、颜重光、王鸿麟教授首次在我国西部地区开设国家级专家的培训班,也是全面提升西部LED应用技术水平、促进西部LED产业发展的一个平台。本次课程针对LED照明灯具设计、研发、驱动及控制技术负责人及工程师,适合于LED照明设计、LED产品设计、光电企业等相关产业学术领域从业人员及政府、行业主管人员参加。
