土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器
板式换热器
发布于:2012-11-10 10:20:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1 概述
进入新世纪后, 板式换热器产品达到了一个成熟阶段,凭借其高效、节能、环保的优势,在各行业领域中被频繁使用, 并被用以替换原有管壳式和翅片式换热器,取得了很好的效果。
2 绿特板式换热器的优点
(1) 换热效率高,热损失小
在最好的工况条件下, 换热系数可以达到6000W/ m2K, 在一般的工况条件下, 换热系数也可以在3000~4000 W/ m2K左右,是管壳式换热器的3~5倍。设备本身不存在旁路,所有通过设备的流体都能在板片波纹的作用下形成湍流,进行充分的换热。完成同一项换热过程, 板式换热器的换热面积仅为管壳式的1/ 3~1/ 4。
(2) 占地面积小重量轻
除设备本身体积外, 不需要预留额外的检修和安装空间。换热所用板片的厚度仅为0. 6~0. 8mm。同样的换热效果, 板式换热器比管壳式换热器的占地面积和重量要少五分之四。
(3) 污垢系数低
流体在板片间剧烈翻腾形成湍流, 优秀的板片设计避免了死区的存在, 使得杂质不易在通道中沉积堵塞,保证了良好的换热效果。(4) 检修、清洗方便 换热板片通过夹紧螺柱的夹紧力组装在一起,当检修、清洗时, 仅需松开夹紧螺柱即可卸下板片进行冲刷清洗。
(5) 产品适用面广
设备最高耐温可达180 ℃, 耐压2. 0MPa , 特别适应各种工艺过程中的加热、冷却、热回收、冷凝以及单元设备食品消毒等方面, 在低品位热能回收方面, 具有明显的经济效益。各类材料的换热板片也可适应工况对腐蚀性的要求。
当然板式换热器也存在一定的缺点, 比如工作压力和工作温度不是很高, 限制了其在较为复杂工况中的使用。同时由于板片通道较小,也不适宜用于杂质较多,颗粒较大的介质。
3 绿特板式换热器的类型及工作原理
板式换热器按照组装方式可以分为可拆式、焊接式、钎焊式等形式;按照换热板片的波纹可以分为人字波、平直波、球形波等形式; 按照密封垫可以分为粘结式和搭扣式。各种形式进行组合可以满足不同的工况需求,在使用中更有针对性。比如同样是人字形波纹的板片还因采用粘结式还是搭扣式密封垫而有所不同, 采用搭扣式密封垫可以有效的避免胶水中可能含有的氯离子对板片的腐蚀, 并且设备拆装更加方便。又如焊接式板式换热器的耐温耐压明显好于可拆式板式换热器, 可以达到250 ℃、2. 5MPa 。因此同样是板式换热器, 因其形式的多样性,可以应用于较为广泛的领域,在大多数热交换工艺过程都可以使用。
图1 可拆式板式换热器
虽然板式换热器有多种形式, 但其工作原理大致相同。板式换热器主要是通过外力将换热板片夹紧组装在一起, 介质通过换热板片上的通孔在板片表面进行流动, 在板片波纹的作用下形成激烈的湍流, 犹如用筷子搅动杯中的热水, 加大了换热的面积。冷热介质分别在换热板片的两侧流动,湍流形成的大量换热面与板片接触, 通过板片来进行充分的热传递,达到最终的换热效果。冷热介质的隔离主要通过密封垫的分割, 或者通过大量的焊缝来保证, 在换热板片不开裂穿孔的情况下, 冷热介质不会发生混淆。
4 板式换热器的选用
用户在选择板式换热器时要关注以下几点:
(1) 制造企业是否有“安全注册许可证”。这是板式换热器行业近年来推行的一种认证体系, 是对企业设计能力、制造能力、质量体系建立以及售后服务的全面考察。全国通过认证的单位还不超过三十家。
(2) 区别板式换热器主要部件换热板片和密封垫的设计制造优劣。
5 板式换热器的市场情况
在强调高效、环保、节能的今天, 板式换热器在热交换领域的优势已经日益明显, 特别适应各种工艺过程中的加热、冷却、热回收、冷凝以及食品消毒等方面, 在低品位热能回收方面, 具有明显的经济效益。最初板式换热器仅用于食品加工方面,后来在石油化工、制药、造纸、机械、冶金、造船、发电等部门都得到广泛的应用, 近几年, 在机场、酒店、商厦、轨道交通、船舶等场合,已部分地替代了传统的管壳式热交换器,取得了良好的效果。
  • nbyhjxzz
    nbyhjxzz 沙发
    还有就是板式换热器不串液,板式换热器密封槽设置泄液液道,各种介质不会串通,即使出现泄露,介质总是向外排出。
    其使用寿命长
    2012-12-26 10:47:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
板壳式换热器开发及其应用
1 前言  板壳式换热器介于管壳式和板式换热器之间, 具有两种换热器的综合优点。国外称之为“膜式”或“薄片式”换热器, 瑞典从40 年代起开始开发该类产品。目前该产品在国外应用已经普及。2 结构原理2.1 结构  板壳式换热器主要由板束和壳体二部分组成。结构如图1 所示:  板壳式换热器以板为换热面, 并配有圆筒形外壳, 板束中借助板片上有一定深度的窝状凸起, 使板片相互支撑, 提高了板片的承压能力。  由于各连接处均采用焊接结构, 可以在高温高压下使用, 避免了可拆式板式换热器需要很长的橡胶密封圈的缺点。其板程与壳程通道中流体在人字形波纹板逆向平行流动即使在低流速下也可形成紊流大大强化了换热效果。2.2 性能(1) 传热效率:  板壳式换热器传热系数高于管壳式换热器。由于流体流经给定的流道面积其当量直径较小, 因而能得到较高的薄膜传热效率。(2) 结构:  单位体积内的传热面积比通常的管壳式换热器约大3.5 倍, 使传热面积相同的设备体积减小, 重量减轻, 用料减少, 从而降低了设备成本。(3) 清洗  板壳式换热器由于改变板片形状及间距可以产生复杂的流体流动, 在板式传热面上可得到无“死区”的流动, 因而污染物附着少, 不易结垢, 板束又可拆, 设备清洗方便。板壳式换热器可广泛应用于冶金, 化工、造纸、制药和食品等行业中的液—液, 液—气, 气—气加热、冷却、蒸发和冷凝各种过程。特别是用于化肥低压变换热交换过程, 尤其受到化肥行业欢迎。
