土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅建筑中一层储藏间内的洞口高度可以小于2米吗?
我是初学者,请教各位楼主给解释一下?谢谢
全部回答(1 )
  • drdl
    住宅的储藏间,只有面积和大小的规定,至于门没见过哪里有规定,所以,我认为低于2米是可以的。这个问题关键还是在设计师,你可以想象一下,如果你家里有这么个储藏间,你去开门,开多高多大你认为可以接受。。这只是涉及一个合理性问题。
    2012-11-21 10:54:21 来自 PC 评论 举报
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
