土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 废水深度处理是反渗透膜好还是臭氧好
废水深度处理是反渗透膜好还是臭氧好
发布于:2007-07-03 16:00:03 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
水解+活性污泥+?,要中水回用的,是印染厂,水量10t/h
全部回复(4 )
  • xxm772
    xxm772 沙发
    呵呵,如果是生产清洗地板等的不用,如果是生产车间用水,那就要根据他用水要求再选择合适的工艺了,对于印染厂,生产用水水质我不是很清楚,不敢断言是否需要RO.
    2007-07-05 16:18:05
  • q3267105
    q3267105 板凳
    回用水一般只是用于日常使用的话要什么合适?要作为生产用水是否要用RO?用臭氧+活性炭吸附是否可行?成本如何?
    2007-07-04 09:33:04
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
不懂勿进
我做镜检时使用的是16*10和16*40的倍数,为什么看不到原生生物呢?选择的倍数到底对不对呢?是应该把污泥凉干看还是带着水看呢?正确的镜检应该如何做?物镜上10/0.65是什么意思?我现在调试的UASB内水的颜色呈青黑色,并且发臭,水面有很少的气泡,取样后加絮凝剂10分钟后分层上部呈黄色下部为黑色.我的UASB温度控制在29-31度左右是不是太低了?需要不需要达到中温?另外进UASB的水中含有大量氢氧化亚铁对UASB里面的微生物有没有影响????是不是UASB的污泥都是黑色的????在UASB底部取样污泥为细小碎泥,并且臭味很大,不少悬浮于池中,我怀疑该池污泥已经死掉(该池进水及其不稳定).希望有调试高手路过给我指点一下,谢谢.
