土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇混凝土考察学习日记
现浇混凝土考察学习日记
发布于:2012-11-10 08:55:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
今天上午到施工现场,沪荆加固公司的植筋已经完工钢筋也都基本上绑扎完了,还有一些次梁没有绑扎完,楼面板还没有开始绑扎钢筋。然后我们就四周看看钢筋工人在绑扎钢筋,也主要是看一下沪荆加固公司的植筋,质询了下植筋胶的 品牌,然后看看发现些自己还没有弄懂的问题,就随手记了下来,架力筋的焊缝10—12公分,最常15公分,不用全部都焊完。然后发现了梁高和板一样的厚的梁,问了才知道有这么专业的一个名词,原来那叫做AKL(暗框梁)。
上午大概10点这样然后就开始布了板筋,双层双向的意思就是两个方向都有分布筋,就成了个“井”状。
施工过程中,还了解到了,其实板的钢筋其实应该都是要求满绑的,而实际上工人只是“梅花绑”而已,梅花绑,就是隔一个绑扎,有些没有绑扎。
板的长短跨:
如图,
沿短跨方向,分布筋间隔比较小(分布在底排),而沿长跨方向,间隔又稍微宽些,其中原因我可能还不是很清楚。只是我看到了这样的一个问题,觉得这样想想好像有点规律一样。
下午大概3点半这样,已经开始绑扎楼梯钢筋了,我觉得楼梯的钢筋,看了规范以及图集,觉得当时没有很好的理解好,所以就特地在施工现场把一些疑问了钢筋工人,钢筋工人说:“分布筋如果是一级钢的话则要打弯勾,如果是螺纹钢的话则不用打弯勾了,分布筋不是受力筋,只是起到了绑扎和稳固的作用”施工现场还是那个问题,分布筋的间隔要求是200,而现场是300。还有了支座负筋,工人管叫“附加筋”。
施工现场看图纸的过程中,记下了几个板的负筋大样:
今天我们还学到了,沪荆公司的技术负责人王经理叫程工来给我们解释了一些浇筑混凝土前要注意的一些问题,特别是植筋现浇楼板最关键的步骤就是植筋,选择好的植筋胶,开孔的深度,洞孔的干净度,植筋的深度是植筋质量好坏的关键,还有要注意的是要对模板加固,否则浇筑混凝土时候会出现爆模。其实,在我们参观已经做好的标准层的时候就已经发现了一些梁以及剪力墙都有爆模的现象。
我们来到了楼面层的下一层,看到了密密麻麻的脚手架和密集的模板,王经理还指了给我们说,这些是扫地杆,一定要加固,拉杆到扫地杆要高1.5m左右,而那些立杆兼具不大于1.2m,立杆的下面要垫一小块板来以防滑,以免发生失稳!加固的部位就是柱子,梁,剪力墙是最主要的加固,柱模板下要加固2—3个蝴蝶扣。
我突然想起了,下来看之前,张工在楼面层上面走来走去,原来张工是拿些吊线来检查一下模板是否保证了柱的垂直度。
程工还给我们讲解了振动棒大概要长6—8m,还有叫我们抬头看,原来那个托叫做“顶托”。还给我们指外面挑梁的放条不得超过40公分。
2012年11月8日
今天我们来到工地时候,工地没有电,早上的工作量就是把昨天没有绑好板的面筋绑扎好。
下午过来的时候,板的面筋已经绑扎得差不多了,对于板的负筋,我起初的认知也不是很深,我就特别注意,然后画了些板的几种负筋的分布法。
我还注意到了一个柱角周边的放置的钢筋呈发射状分布,问了,这种叫阳角放射筋,它的作用就是相当于加强,稳固,也防止开裂。
然后,王经理打电话问我,板的钢筋都差不多绑扎完了吧,然后就打电话叫监理上来验收,因为那天没有电,所以,那老监理爬不上这么高的楼,所以说第二天再上去。沪荆公司的技术负责人和我说,浇筑楼板层前都要叫监理过来验收,因为钢筋工程是一个隐蔽工程,按理来说还要通知甲方过来一起验收,一般就是监理过来验收而已。板的面筋都差不多绑完了,就等着浇筑混凝土了,然后我们就下班了,因为没有电,我们还是要自己从17楼走下来。
2009年01月11日下午
工地来电了,开始打混凝土,我们过来的时候楼梯已经打好了。
浇筑混凝土要注意的事项是,浇筑前先用水淋过模板,这样是为了更好的粘结,当然应该还有让混凝土更充分的发生水化反映的吧,我想。
当天,在现场的就是施工员,和打混凝土的工人,再加上我们几个实习生,我想施工员也是有分专门浇筑混凝土的吧。浇筑混凝土,要先浇筑柱子,然后到梁,到剪力墙,最后才到楼面。那时我们看到的抽泵抽上来的混凝土是比较稀的砂浆,可能是刚刚抽泵的缘故吧,我想可能也是运输过来的时候,可能混凝土的都离析了。当然,也考虑到了运输过程中,由于天气比较炎热,水分也许会蒸发,所以不能配太干的混凝土,也就是在正常配合比的情况下,水可能要配多了些。由于开始的时候可能混凝土比较稀,,也是模板没有加固好,出现了漏浆的情况,然后现场的施工专员马上拿着对讲机及时喊停抽泵。这个我也不知道算不算是突发事件,施工专员肯定要随时处理好的,这也让我以后有这个准备做为一个施工员,要学会随时解决一些突发事件。
现场,我遇到了一些问题:
开始就浇筑这么稀的混凝土,那么浇柱的时候,模板有缝,那水分不是都留走了嘛?
不过好像现在想想又能明白了,当初可能多些水分就是料到了模板有缝,预料一些水分可能会流失了,所以开始的时候才能这么稀的上来,随着抽泵的时间,后面的混凝土就相对稠了些,合适了。
现场看到施工员在指挥,说,卫生间和楼板要求全部一起浇筑,因为如果不一起全部浇筑的话,留下的施工缝也许会很难处理。
施工现场我也觉得有些做得不到位的地方,就是现场浇筑一遇到问题,就马上停泵了,这样会造成硂水分流失而造成了抽甭管的堵塞,感觉到这样会影响到施工的进度,而且应该也会造成施工的质量问题。
浇筑柱的时候,混凝土工人拿着振动棒,放到混凝土堆中,这样让也更好的防止硂离析,使得硂更充分的发生水化反应。
在现场我还学到一个有趣的技术,就是张工为了让混凝土工人更好的确定楼面层的标高,他教我们怎么样拿着一根放着水的水管看两头的水位来确定楼层的水平高度。先确定好一个标高,然后一个人拿着水管的一头让水位定在标好的位置,然后另外一个到另外一头放好看水管的一头的水位,这样来定标高,我觉得这样很好玩,而且因为气压的稳定性,我觉得这样定的标高是很准的吧。很好玩。
全部回复(5 )
  • jordyzhang
    jordyzhang 沙发
    一看就是工作不满半年的同学的日记。不过还是非常好学,希望能一直保持这种精神
    2013-07-21 11:10:21
  • wbt15998960
    wbt15998960 板凳
    很具体、翔实!
    2013-07-20 18:16:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
两面观光电梯井道如何处理
砖砌观光梯井道,两面观光,电梯是四面玻璃的,井道一般怎么处理啊?
