土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 通信上应用壁挂铁锂电池
通信上应用壁挂铁锂电池
发布于:2012-11-09 21:12:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
通信用壁挂式铁电池解决方案
一 目前传统铅酸后备电源面临的问题、磷酸铁锂电池同铅酸蓄电池比较的优点
   传统铅酸后备电源面临的问题:
   1、传统铅酸蓄电池对环境温度要求比较高
  目前市内宏基站的站址选择越来越难,室外一体化基站开始大规模建设。传统的铅酸蓄电池对环境温度要求比较高的特点造成传统的铅酸蓄电池很难适应室外高温等恶劣天气。另外,除了铅酸蓄电池外,室内宏基站的其他设备对环境温度的适应范围都比较宽。机房空调就是为了给铅酸蓄电池提供适当的环境温度。为了节能减排,目前已开发出蓄电池保温箱等蓄电池专用的小型空调设备。如果能找到一种对环境温度要求不高的电池作为后备电源,不仅能解决室外一体化基站后备电源的问题,而且还能省掉机房专用空调,这样既节省了工程初期购买空调的投资,也节省了基站运行时的大量电费开销。
  2、传统铅酸蓄电池对机房面积和承重要求高
  室内宏基站设备中,电源设备占比最大,而电源设备中提及和占地面积最大的就是蓄电池。室内宏基站的机房大多采用民房,根据结构专业的统计计算,民房的承重设计一般为150~200kg/m,而铅酸蓄电池对机房的承重要求不低于400kg/m,所以在现有的民房内摆放铅酸蓄电池都需要经过加固处理。这样一方面加大了工程量,另一方面也加大了选址难度。另外,目前通信设备逐步向小型化、分散化的方向发展,末端设备的功耗越来越小,要求后备电池的体积更小,重量更轻。
  3、传统铅酸蓄电池的高倍率放电性能较差
目前电网质量越来越完善,很少出现市电大面积长时间停电的状况,而基站的停电往往是由于市政项目的频繁建设所造成的短时间频繁停电,这需要蓄电池短时间大电流高倍率放电,而传统铅酸蓄电池的高倍率放电性能较差。
  4、蓄电池没有纳入监控系统
  蓄电池没有纳入监控系统,蓄电池还剩余多少容量不清楚。
  5、传统铅酸蓄电池会对环境造成污染
  传统的铅酸蓄电池在生产制造和使用后期,如果处理不当,会对环境造成污染。
磷酸铁锂电池同铅酸蓄电池比较的优点:
磷酸铁锂电池同传统的铅酸蓄电池相比具有下面的优点:
1、绿色环保:整个电池生产过程,电池的使用过程和废电池的处理都没有有害物产生,不对环境造成污染,符合北美,欧洲严格的环保要求。
2、重量轻体积小:同等电压容量的电池重量只相当于铅酸电池的二分之一,体积三分之二。
3、使用寿命长:单体电芯的循环寿命超过2000次,电池模块的循环寿命超过1200
次,仍然可保持容量的80%,无记忆效应,适合深循环大电流环境使用,统计使用寿命约是铅酸电池的4倍,在使用过程中不需要专业人员维护。
4、充电时间短:最少3个小时即可充饱,大大节省充电时间,使用效率提高100%到150%。
5、智能管理:中宇锂电的电池管理系统(BMS)具有对单体电池的电压、电流、温度的数据采集,数据分析即预警警告和自动切断等安全保护功能。提供多种接口,可以方便的组合成高电压,大电流的电池系统。
6、安全可靠:相对其他材料的锂电池,磷酸铁锂电池由于特殊的晶体结构,材料安全性最高,是电动车发展的最理想电池。
二 中宇锂电的铁锂电池模块在同行中的竞争优势
中宇锂电拥有一批具有多年电池经验的教授专家技术团队,吸收国内外先进的电池生产经验,为客户提供完整的电池解决方案。 中宇锂电的磷酸铁锂电池模块采用单体大容量方形塑壳电芯,行业领先的多串少并,配合智能化电源管理系统,在行业中保持绝对优势。
电芯:大容量方形塑壳电芯,是国内少有的几家专门批量生产方形叠片式磷酸铁锂单体大容量电芯。采用全球首创的涂覆水性溶剂喷涂技术,相比软包单体电池,不存在高温环境或震动环境下长期使用可能出现鼓包,起泡,燃烧等潜在风险。
电池一致性:单体电芯经过严格的分容配组,在电压、容量和内阻一致性上做到完美配比,完全领先国内方形铁锂电池生产厂家,最大化均衡了电池的差异性,保证电池在多次循环使用后仍然保持良好的一致性。
模块成组: 中宇锂电的多串少并技术在电池中的应用,最大限度的保持电池内部电流均匀,降低电池电阻,同时使电池内部的热量扩散更加有效。
电池管理系统:电池管理系统的应用主要在 1,检测电池状态,客户在使用电池的过程中对电池状态可实时监控,包括:电池电压,电池电量,放电电流,电池温度以及相关的异常报警。2,保护电池,包括过充电保护,过放电保护,电池内部升温异常保护,电池放电限流保护等。也可以提供保护失效报警等高级安全要求。
   系统配套:为配合客户使用方便和快速开发市场,中宇锂电还配套开发了LCD显示屏(可选配),可显示电池管理单元的相关信息。针对不同消费市场LCD显示屏分3.5寸,4.3寸和7寸豪华触摸式。
三 壁挂式铁锂电源应用的系统组成
   本壁挂式铁锂电源系统主要由锂电池组、整流模块和逆变模块组成,实现通信基站内负载的正常备电应用,选择的配置如下:
序号 产品名称 规格 数量 备注
1 锂电池组 LJY-3U 1组 48V50Ah采用15串3.2V50Ah单体组成,工作电压为48V。
2 整流模块 48V30A 1个 输出电压范围:42V~58V;可调
3 逆变模块 1000VA 1个 实际输出有功功率:800W;可调
本系统原理为:市电接入整流模块,在市电正常时由整流模块同时给锂电池组和负载直流供电,若交流则由逆变模块供电;在无市电情况下,由锂电池组给负载供电,交流直流亦可。
   锂电池组、整流模块和逆变模块可根据用户的负载功率和备电时间进行选型,整理模块和逆变模块价格会有变动,亦可客户自行采购。锂电池组、整流模块和逆变模块都可壁挂。
   未来,中宇锂电将进一步加大锂离子电池投入,扩大锂离子电池生产、研发能力,着力推进动力电池、储能系统等新能源产业发展,将中宇锂电建设成为能够为客户提供整体电源解决方案的国际一流的全优公司,致力于使中宇锂电跻身世界锂电行业前列。
[local]1[/local]
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    好资料,学习了解下
    2012-11-10 15:37:10
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
LED实用技术高级培训
大家好,我是西安LED产业发展与投资高峰论坛组委会,2012年12月17日-19日在西安雅集酒店由国家一流的主讲专家:蔡江宇、颜重光、王鸿麟教授首次在我国西部地区开设国家级专家的培训班,也是全面提升西部LED应用技术水平、促进西部LED产业发展的一个平台。本次课程针对LED照明灯具设计、研发、驱动及控制技术负责人及工程师,适合于LED照明设计、LED产品设计、光电企业等相关产业学术领域从业人员及政府、行业主管人员参加。
