土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请高手指点一下 关于过热度的问题
请高手指点一下 关于过热度的问题
发布于:2012-11-09 18:55:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
改变湿球温度,会对过热度产生怎样的影响,听我同事说,湿球温度增大,蒸发压力会大,过热度会高,具体不是很明白,请各位高手指点一下。
  • hvac3d
    hvac3d 沙发
    干球温度不变而湿球温度增大时,管外侧空气含湿量增多,与管外壁的质交换增大而冷凝放热增大,空调负荷增大,蒸发压力上升。
    对于膨胀阀:由于自身调节作用,过热度不变,而蒸发压力上升会导致吸气比容下降,质量流量增加以匹配空调负荷
    对于毛细管:情况复杂,我有点晕,谨分析如下,不一定对。
    空调负荷增大后,冷剂提前蒸发,过热度有增大的趋势,使得质量流量有减少的趋势;但同时,由于蒸发压力也在上升,使得质量流量有增大的趋势。由于蒸发压力的影响力远大于过热度的影响力,最终质量流量是增大的。由于补充到蒸发器的冷剂增大,这样使得提出蒸发的冷剂又推后蒸发。最终过热度是增大还是减少,很难说~~~
    2013-11-09 10:22:09
  • zj_19901123
    zj_19901123 板凳
    自己理解 蒸发压力变大 西气温度升高 过热度变大
    2013-11-08 21:37:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
中央空调制冷原理
中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。制冷原理气态制冷工质(如氟利昂)经压缩机压缩成高温高压气体后进入冷凝器,与水(空气)进行等压热交换,变成低温高压液态。液态工质经干燥过滤器去除水份、杂质,进入膨胀阀节流减压,成为低温低压液态工质,在蒸发器内气化。液体气化过程要吸收气化潜热,而且液体压力不同,其饱和温度(沸点)也不同,压力越低,饱和温度越低。例如,1kg的水,在绝对压力为0.00087MPa,饱和温度为5℃,气化时需要吸收2488.7KJ热量;1kg的氨,在1个标准大气压力(0.10133MPa)下,气化时需要吸收1369.59KJ热量,温度可抵达-33.33℃。因此,只要创造一定的低压条件,就可以利用液体的气化获取所要求的低温。依此原理,气化过程吸取冷冻水的热量,使冷冻水温度降低(一般降为7℃)。制冷工质在蒸发器内吸取热量,温度升高变成过热蒸气,进入压缩机重复循环过程。蒸气压缩式制冷系统主要分为水冷式和风冷式。
