土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 这类高CODcr废水如何处理啊?
这类高CODcr废水如何处理啊?
发布于:2007-07-03 14:43:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、环氧氯丙烷+双酚A+氢氧化钠反应制成环氧树脂,反应过程中有副产物氯化钠和水生成,同时反应完成后需进行水洗,这些水中还含有部分氢氧化钠和少量双酚A。(日产100吨)
pH=12.19 CODcr=5968mg/L NH3:<0.004mg/L
2、己二酸二甲脂+己二醇胺反应制成....,反应过程中有副产物甲醇产生(外卖),同时反应完成后需要甲乙酮和乙醇混洗,混合溶剂再回收。但溶剂回收后有少量的残渣中仍有甲乙酮、乙醇和产品残余物。(日产废水7吨)
pH=8.30 CODcr=164120mg/L NH3:<0.004mg/L
3、苯甲腈+乙二胺合成制成SPI,反应过程中有副产物氨气产生,目前公司采用喷淋水吸收氨气法,每周产生5吨氨水。
pH=12.78 CODcr=160390mg/L NH3:<0.004mg/L
4、由SPI和均苯四甲酸(PMDA)合成制成......,由于反应是在水溶液中进行,合成后需进行离心脱水,所以废水中不可避免存在水溶性较强的SPI和作为催化剂的少量乙醇。(日产废水35吨)
pH=2.35 CODcr=29467mg/L NH3:<0.004mg/L
5、由乙酰丙酮+氨水+硫酸铝反应制成......,反应后经离心,产生含有氨水及其他未完全反应的副产物废水。(日产2吨)
pH=10.01 CODcr=50355mg/L NH3:8032.8/L
6.其他生活污水 20吨/日
全部回复(3 )
  • 迷失的羔羊
    SPI为环氧树脂制剂的一种,要求废水达到一级排放标准,CODcr要求为<100mg/L
    2007-07-03 19:28:03
  • hayyang_30
    hayyang_30 板凳
    个工艺段最好能部分回收!因为其中高COD和高氨氮的量都不大!然后再考虑集中处理!
    出水要达到什么标准?
    另外想问下SPI是什么东西?
    谢谢!学习!
    2007-07-03 16:54:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教污水厂平面布置的问题?
全年主导风向为北,夏季为南....可不可以东西方向布置.....生活区布置在东面....?
