土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 菜鸟要盖房,高手来帮忙!
菜鸟要盖房,高手来帮忙!
发布于:2007-07-03 14:37:03 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
完整帖子请看http://co.163.com/forum/content/1682_795223_1.htm
我家农村的,筹备盖房子呢,在规划过程中,有几个问题想请教各位大大,请不吝赐教!因为本人是菜鸟,也非学建筑相关专业的,问题可能不专业,不不会用专业术语表述,也请各位大大用尽量用非专业术语回答,非常感谢!
背景介绍
我家在西安郊区,农村2分半宅基地,南北16.5米,东西10.14米。采用砖混结构,预制楼板建造。
建筑结构图如下:
第一:地下室
地下室采用37墙,中间设24墙,24墙中间开一0.8m宽×2m高的门洞,地下室净层高2.5米。防水准备用塑料布加沥青油毡处理。地下室从西侧斜梯进入,通风口设在门厅下部。黑色方块为结构柱,上部中间大黑色方块为一层独立柱延伸。地下室面积就这么大了,不会再扩大了。
问题:
1、请指教一下地下室总体设计是否合适?
2、地基如何开挖?多深,多宽,多长?
3、在防水,通风,采光方面有什么改进和建议?
附件为我在word里编排的文件,看起开方便些。。。。
附件:1183443995114.rar (大小:380KB,0次下载)
该帖子最后于2007-07-03 14:31:44.0被gololo修改。 网易建筑-大话电梯,了解电梯的一切帐号: gololo
等级: 列兵
经验: 124
留言 [引用] [编辑] [删除] 2007-07-03 14:27:25.0 第2楼第二:一层
一层层高3.3米,净层高3米多一点。地基打圈梁,东西设置4道24墙,南北24墙,内部隔断12墙(绿色的),中间2道24墙上各做1纵梁,橙色的表示为宽24cm,高35cm的的梁,红色的表示宽24cm,高45到50cm的梁(客厅,下部没有承重墙)黑色方块为结构柱,东西一排4根,南北三排,共设12根,其中楼梯右边的大黑色方块为40cm×40cm独立柱。
问题:
1、请指教一下一层总体设计是否合适?
2、梁柱设置是否合理?
3、一层顶部是否有必再要打圈梁?(不是地基的圈梁)
一楼结构图
该帖子最后于2007-07-03 14:32:34.0被gololo修改。 我的地盘你作主 网站改进听你的帐号: gololo
等级: 列兵
经验: 124
留言 [引用] [编辑] [删除] 2007-07-03 14:28:02.0 第3楼一楼功能分割图
 [网易招聘]网易建筑诚聘专业主编帐号: gololo
等级: 列兵
经验: 124
留言 [引用] [编辑] [删除] 2007-07-03 14:28:44.0 第4楼第三:二层
二层层高3.3米,净层高3米多一点。东西设置4道24墙,南北24墙,内部隔断12墙(绿色的),轻制石膏板墙或铝合金隔断(黄色的),中间2道24墙上各做1纵梁,橙色的表示为宽24cm,高35cm的的梁,黑色方块为结构柱,东西一排4根,南北三排,共设12根。
问题:
1、请指教一下二层总体设计是否合适?
2、梁柱设置是否合理?
 防水涂料面面观帐号: gololo
等级: 列兵
经验: 124
留言 [引用] [编辑] [删除] 2007-07-03 14:29:10.0 第5楼二楼功能分割图
 [电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]帐号: gololo
等级: 列兵
经验: 124
留言 [引用] [编辑] [删除] 2007-07-03 14:29:38.0 第6楼第四:楼顶
楼顶采用预制楼板,铺沥青油毡防水,油毡上5cm掺防裂纤维水泥沙浆抹平,上用XPS材料处理隔热。
问题:
1、请指教一下楼顶总体设计是否合适?
2、这样做,防水隔热是否能满足要求?
帐号: gololo
等级: 列兵
经验: 124
留言 [引用] [编辑] [删除] 2007-07-03 14:30:28.0 第7楼第五:钢筋,水泥问题
(一)钢筋
1、四角结构柱,每根用14的筋4根;
2、中间结构柱用12的筋4根;
3、圈梁用多少的筋?怎么用?
4、24cm×35cm梁用多少的筋?怎么用?
5、24cm×50cm(或45cm)的梁用多少的筋?怎么用?
6、40cm×40cm的独立柱用多少的筋?怎么用?
7、楼顶水泥层需要用筋不?如果不用筋,可以用其它什么材料?比如金属网?
(二)水泥
1、梁、柱的混凝土混合比例是多少?多少水?多少水泥?多少沙子?多少石砾?水泥、沙子、石砾有什么要求?需要添加什么水泥添加剂不?
2、在8、9月份建造,梁柱养护期最短多少?最佳多少?养护办法?
3、楼板缝留40mm,应该不用加筋吧,灌注板缝的沙浆沙浆混合比例是多少?多少水?多少水泥?多少沙子?水泥、沙子有什么要求?在8、9月份建造,养护期最短多少?最佳多少?养护办法?
4、楼板上部找平层多厚合适?混凝土混合比例是多少?多少水?多少水泥?多少沙子?多少石砾?水泥、沙子、石砾有什么要求?在8、9月份建造,找平层养护期最短多少?最佳多少?养护办法?
5、墙面(内墙,外墙)抹平层沙浆混合比例是多少?多少水?多少水泥?多少沙子?水泥、沙子有什么要求?在8、9月份建造,墙面需要养护吗?如需要,养护期最短多少?最佳多少?养护办法?
6、地下室地板多厚合适?需要加筋吗?混凝土混合比例是多少?多少水?多少水泥?多少沙子?多少石砾?水泥、沙子、石砾有什么要求?需要添加什么水泥添加剂不?如防水粉?
7、我地板准备采用600mm×600mm×20mm—30mm的青石板铺设,(一楼30mm,二楼20mm),楼面荷重是不是安全?
第六:门窗示意图
南面120cm×160cm平开窗3套加一120cm×160cm封闭窗,200cm×240cm落地窗2套;
北面120cm×120cm平开窗3套加一60cm×160cm平开窗,50cm×100cm推拉窗2套。
问题:
1、塑钢平开窗需要注意哪些?
2、窗户大小是否合适?
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
请各位帮忙看一下我家的住宅设计是否合理
各位大虾:我家正准备拆旧屋重建,请各位帮忙看一下我家的住宅设计是否合理,非常多谢各位啦
