土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 不懂勿进
不懂勿进
发布于:2007-07-03 14:35:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
我做镜检时使用的是16*10和16*40的倍数,为什么看不到原生生物呢?选择的倍数到底对不对呢?是应该把污泥凉干看还是带着水看呢?正确的镜检应该如何做?物镜上10/0.65是什么意思?我现在调试的UASB内水的颜色呈青黑色,并且发臭,水面有很少的气泡,取样后加絮凝剂10分钟后分层上部呈黄色下部为黑色.我的UASB温度控制在29-31度左右是不是太低了?需要不需要达到中温?另外进UASB的水中含有大量氢氧化亚铁对UASB里面的微生物有没有影响????是不是UASB的污泥都是黑色的????在UASB底部取样污泥为细小碎泥,并且臭味很大,不少悬浮于池中,我怀疑该池污泥已经死掉(该池进水及其不稳定).希望有调试高手路过给我指点一下,谢谢.
  • zrx316
    zrx316 沙发
    当然是带着水看了,
    干了---那是隧道扫描
    2007-12-28 00:20:28
  • nizhigang522
    nizhigang522 板凳
    镜检时要看见原生动物100倍左右能看到,我一般是带水看的,先把载片、盖片用滤纸擦干净(细致、小心,盖片易烂),用胶头滴管滴加一滴样液在载片上,将盖片以60度角在载片面上滑靠到样液,回退半个盖片距离,放开盖片下压样液,用滤纸吸净盖片周边多余样液。放入显微镜观察生物相。
    UASB内水的颜色呈青黑色,并且发臭,水面有很少的气泡,//这是不正常的现象,应该测一下挥发酸,PH值不要低于6.5.
    取样后加絮凝剂10分钟后分层上部呈黄色下部为黑色.另外进UASB的水中含有大量氢氧化亚铁//这是硫化物与二价铁离子反应生成硫化亚铁的黑色物。
    我的UASB温度控制在29-31度左右是不是太低了?需要不需要达到中温?对UASB里面的微生物有没有影响????//不是主要原因。
    是不是UASB的污泥都是黑色的????//我见到的黑色是有深浅之分,干化后有粉黄色、败茶色、黑色。
    在UASB底部取样污泥为细小碎泥,并且臭味很大,不少悬浮于池中,我怀疑该池污泥已经死掉//“污泥死掉”一词我听很多业内人士说过,不严谨。我在山区接手调试过已被2位厌氧工程师判定“污泥死掉”的UASB,因交通不便没有引入菌种,在这种情况下,耗时25天恢复正常,重点是核算一下UASB的设计COD容积负荷,控制进水,调整PH值,检测挥发酸,确保UASB不酸化。正常运行要求控制UASB前级的水质均衡状况。
    2007-08-11 11:38:11
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
处理油料泄露不再繁琐了
充分利用了泥炭特性的Peat Sorb,是由资源丰富的水藓泥碳苔制造而成的。这项再生性资源采自加拿大西部艾伯达省北部的泥碳沼泽区,经过特殊的干燥处理而制成的。这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。且長時間浮在水面上不下沉。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。
