土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 支持新农村建设之菜鸟要盖房,高手来帮忙!
发布于:2007-07-03 14:26:03 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
我家农村的,筹备盖房子呢,在规划过程中,有几个问题想请教各位大大,请不吝赐教!因为本人是菜鸟,也非学建筑相关专业的,问题可能不专业,不不会用专业术语表述,也请各位大大用尽量用非专业术语回答,非常感谢!
背景介绍
我家在西安郊区,农村2分半宅基地,南北16.5米,东西10.14米。采用砖混结构,预制楼板建造。
建筑结构图如下:
第一:地下室
地下室采用37墙,中间设24墙,24墙中间开一0.8m宽×2m高的门洞,地下室净层高2.5米。防水准备用塑料布加沥青油毡处理。地下室从西侧斜梯进入,通风口设在门厅下部。黑色方块为结构柱,上部中间大黑色方块为一层独立柱延伸。地下室面积就这么大了,不会再扩大了。
问题:
1、请指教一下地下室总体设计是否合适?
2、地基如何开挖?多深,多宽,多长?
3、在防水,通风,采光方面有什么改进和建议?
附件为我在word里编排的文件,看起开方便些。。。。
全部回复(7 )
  • 林夕建筑
    林夕建筑 沙发
    哎
    真的不 忍心再看这个建筑 啊
    2007-07-05 22:15:05
  • gololo
    gololo 板凳
    第五:钢筋,水泥问题
    (一)钢筋
    1、四角结构柱,每根用14的筋4根;
    2、中间结构柱用12的筋4根;
    3、圈梁用多少的筋?怎么用?
    4、24cm×35cm梁用多少的筋?怎么用?
    5、24cm×50cm(或45cm)的梁用多少的筋?怎么用?
    6、40cm×40cm的独立柱用多少的筋?怎么用?
    7、楼顶水泥层需要用筋不?如果不用筋,可以用其它什么材料?比如金属网?
    (二)水泥
    1、梁、柱的混凝土混合比例是多少?多少水?多少水泥?多少沙子?多少石砾?水泥、沙子、石砾有什么要求?需要添加什么水泥添加剂不?
    2、在8、9月份建造,梁柱养护期最短多少?最佳多少?养护办法?
    3、楼板缝留40mm,应该不用加筋吧,灌注板缝的沙浆沙浆混合比例是多少?多少水?多少水泥?多少沙子?水泥、沙子有什么要求?在8、9月份建造,养护期最短多少?最佳多少?养护办法?
    4、楼板上部找平层多厚合适?混凝土混合比例是多少?多少水?多少水泥?多少沙子?多少石砾?水泥、沙子、石砾有什么要求?在8、9月份建造,找平层养护期最短多少?最佳多少?养护办法?
    5、墙面(内墙,外墙)抹平层沙浆混合比例是多少?多少水?多少水泥?多少沙子?水泥、沙子有什么要求?在8、9月份建造,墙面需要养护吗?如需要,养护期最短多少?最佳多少?养护办法?
    6、地下室地板多厚合适?需要加筋吗?混凝土混合比例是多少?多少水?多少水泥?多少沙子?多少石砾?水泥、沙子、石砾有什么要求?需要添加什么水泥添加剂不?如防水粉?
    7、我地板准备采用600mm×600mm×20mm—30mm的青石板铺设,(一楼30mm,二楼20mm),楼面荷重是不是安全?
    第六:门窗示意图
    南面120cm×160cm平开窗3套加一120cm×160cm封闭窗,200cm×240cm落地窗2套;
    北面120cm×120cm平开窗3套加一60cm×160cm平开窗,50cm×100cm推拉窗2套。
    问题:
    1、塑钢平开窗需要注意哪些?
    2、窗户大小是否合适?
    2007-07-03 14:30:03
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
楼面垫层1:4水泥珍珠岩咋样??
我们的楼面原本用PEX管地板采暖(留10CM做法),结果主体完成前,又决定改为分户散热器采暖,楼面做法原来有25厚EPS板,取消地板采暖,EPS也随之取消,但问题是如果全部用混凝土找平,荷载有点超,我们想改为1:4水泥珍珠岩(重量比)5CM,上部2.5CM水泥砂浆找平拉毛甩项,不知会不会出现较大范围裂缝现象,或者还有别的什么好办法??1:4水泥珍珠岩的造价怎么样?请教……图集采用发泡混凝土,但我们这里没有能施工的。
