土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 桥架等必须设火灾探测器吗
桥架等必须设火灾探测器吗
发布于:2007-07-03 13:18:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《火灾自动报警系统设计规范》规定
7.3.2 下列场所或部位,宜选择缆式线型定温探测器:
7.3.2.1 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等;
7.3.2.2 配电装置、开关设备、变压器等;
7.3.2.3 各种皮带输送装置;
7.3.2.4 控制室、计算机室的闷顶内、地板下及重要设施隐蔽处等;
7.3.2.5 其他环境恶劣不适合点型探测器安装的危险场所。
是必须设火灾探测器吗,还是由建筑等级来分。
如果需要的话是不是可以用烟感等来取代缆式缆式线型定温探测器
  • winterhan
    winterhan 沙发
    好的谢谢
    2007-07-04 12:31:04
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    大型建筑,电缆桥架内电缆密度高,也就是危险性高的情况下会考虑用。
    2007-07-03 20:48:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
有趣的接地问题
图上已经说明了我的疑问,请高手不吝赐教。请大家看清我图的意思,那个表示雷电的闪电并不是直击雷,是指通过电缆电线串入建筑内部的感应雷,那个防雷器是指安装在配电柜内的浪涌抑制器,那个防雷地的意思就是指浪涌抑制器的泄漏通路,我看一般的浪涌抑制器(也可叫防雷器吧)泄漏回路都是接PE线,我认为应该有另外的通路直接连接指大楼的总等电位端子,整个图的意思就是这样。我的疑问就是大楼所有的地都是通过大楼总等电位端子连接在一起的,会不会感应雷电流在泄漏的同时使得与总等电位端子连接在一起的别的室内地如安全地,计算机直流地等在那一瞬间也带有高压电,从而引发不安全的事故?
