土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV开闭所直流屏故障,蓄电池充电的问题请教
发布于:2012-11-09 16:25:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂里边的一个10KV开闭所,一次巡检中发现开闭所中所有的指示灯全部灭掉,包括合闸指示、保护类的指示等等
马上开始检修:
1、整流设备的进线电源为交流电,电压正常,但整流设备工作指示灯不亮,故障指示灯也没有亮,也就是说整流设备压根没有工作
2、万用表检测二次线路中母线电压,只有5V(应该直流225V才正常),判断是整流设备没有直流输出,蓄电池一直在供电直到电压降到只有5V
3、拆下整流设备(常说的充电机),共四组,打开侧板,检测电路板中的保险,全部完好
4、用氧气吹充电机中尘土(除尘清洁的作用),然后装回直流屏,合上充电机进线空开,站内设备指示灯恢复正常
现在的几个问题:
a、我们在合上充电机进线空开时先拆下了蓄电池的充电保险,因为蓄电池只有5V电压,我们担心充电电流过大,损坏蓄电池或整流设备,按照以往的经验,在蓄电池电压降至180V时就要进行主充,但现在蓄电池的电压太低了,贸然充电担心有风险,希望各位达人帮忙分析一下;
b、站内指示正常,万用表检测二次母线电压,高达260V,是否是因为没有对蓄电池充电的原因
感谢各位的耐心解答
全部回复(3 )
  • gami25103117
    gami25103117 沙发
    请教区管一个问题,蓄电池出厂充电是否是用专用设备充电的?
    也就是说现在我们电压降到基本没有了,不可通过整流设备贸然去充电?
    2012-11-12 14:42:12
  • zai_dd
    zai_dd 板凳
    即使抛开蓄电池不说,整流设备的二次侧输出260V的直流电压也不正常吧。
    2012-11-09 16:55:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气交流
鄙人在设计院搞电气设计十几年,欢迎交流。
