土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于梁、板最小配筋的算法问题 版主能回答下吗 ?
请问计算梁、板最小配筋时,截面面积 到底是用A=B* H 还是A=B*HO
钢砼课本上用的是B*HO,但施书上是B* H,到底应该用哪个?
全部回答(12 )
  • wydbz
    当配筋率达到受拉区一出现裂缝钢筋就达到屈服强度时,开裂弯矩与极限弯矩相等,此时配筋最小,此时拉区混凝土全部受拉力,所以取bh;
    另外,10楼的说最大配筋率的时候好像没有规定,有规定就是按As/bh0算,此时ξ=ξb
    2007-07-07 11:22:07 来自 PC 评论 举报
  • zxf114
    理论上讲应该用h0,但中国的规范专家为了提高一点最小配筋量,将h0改为h,所以现在计算最小配筋用h
    2007-07-05 16:42:05 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2213 人订阅
