土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氧气源高浓度臭氧用于污水脱色效果特好
氧气源高浓度臭氧用于污水脱色效果特好
发布于:2012-11-09 16:09:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、污水处理及流程
(一)、污水处理的定义
污水处理是指用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物,达到排入某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。
(二)、污水处理的流程
污水处理一般分为三个处理阶段:1.机械处理;2.生化处理;3.深度处理。臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。
二、臭氧在污水处理中的具体应用
(一)臭氧在污水处理中的作用:
1.降解难降解的大分子及有机物;臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。
2.脱色、除味;臭氧去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质。
3.杀菌;臭氧是优良的氧化剂,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢;
4.降解COD、BOD。
(二)臭氧在污水处理中的原理
臭氧具有很强的氧化力,目前是已知最强的氧化剂之一。臭氧在污水处理中的用途是最广泛的,其原理都是利用的臭氧的强氧化性。臭氧分解后,分解为氧气,无二次污染。
无论是饮用水还是废水,臭氧与简单或者复杂的有机物反应后得到一些相同的产物:乙醛、羧酸、脂肪族、芳香族及其他的氧化物形成。这些产物很容易生化降解,而且没有明显的毒性。
臭氧不仅能氧化水中的无机物,如CN-、NH3等,而且能氧化难以生物降解的有机物,如芳烃化合物等。臭氧化反应的途径有两条:其一是臭氧通过亲核或亲电作用 直接参与反应;其二是臭氧在碱等因素作用下,通过活泼的自由基,主要有·OH与污染物反应。臭氧能与许多有机物或官能团发生反应:C==C、C≡C、芳香化合物、杂环化合物、碳环化合物、==N-N、==S、C≡N、C-N、C-Si、-OH、-SH、-NH2、、-CHO、-N==N-等。臭氧破坏和去除废水中污染物的作用已被广泛研究,对有机物臭氧化的产物也进行了一些研究。研究表明,臭氧化产物主要是一元醛、二元醛、醛酸、一元羧酸、二元羧酸类有机小分子。
(三)、臭氧应用污水范围:
1、 工业废水
2、 医院污水
3、纺织印染污水
4、 制革污水
5、化工污水
6、 食品污水
7、 生活污水
(四)、臭氧消毒处理的主要优点:
1、高效性:扩散均匀,包容性好,克服了紫外线杀菌存在诸多死角的弱点,可全方位快速高效的消毒灭菌;杀菌能力强,作用快,杀菌速度比氯快600--3000倍,可以杀灭抗氧化性强的病毒和芽饱。
2、受污水PH值和水温的影响较小。
3、可以去除水中的色、嗅、味和酚氰等污物,增加水中的溶解氧,改病况水质。
4、可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高水的可生化性.
5、高洁净性。臭氧具有自然分解的特性,消毒后不存在任何残留物,无二次污染,不产生有致癌作用的卤代有机物。
6、臭氧的制备,仅需空气、氧气和电能,不需要任何辅助材料和添加剂,不存在原料的运输和贮存问题。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
双曲面搅拌机的工程应用
双曲面搅拌机整机由动力部分和双曲面叶轮体及安装附件组成,为了满足用户不同工况条件下的使用,将安装设计为干式(也称立轴式)和潜水式两种。干式安装,通过传动利用桥架定位,由干式电机和减速机作动力,它用于含固率高,水温高,含有磨蚀性的液体中,由于叶轮具有自动纠偏功能,运行较平稳,减速机噪音小于60分贝。潜水式安装,可免去桥架,采用潜水动力,利用设备自重定位,安装灵活方便,适用在水深较深,且水质稳定,不含磨蚀性的水体,水温不大于40℃,PH值6~9之间,其特点是无噪音,无视觉障碍。
