土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于N线与相线截面大小的问题
关于N线与相线截面大小的问题
发布于:2007-07-03 10:49:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问在一个办公楼中,采用TN-C-S系统(注意系统接地方式)配电,总照明配电箱电源进线有没有必要让PEN线和相线截面一样大,我感觉由于办公楼做了MEB联结,相当于N线是接地了的,那么N上的不平衡电流通过接地直接泄露至大地,而总配电至低压柜部分的PEN线上只有很小电流,没有必要把N线截面和相线截面取一样.不知道我的理解是否正确?谢谢!!
全部回复(5 )
  • goumin
    goumin 沙发
    我想问一下,TN-C-S系统,在变成TN-S的时候做不做重复接地?如果要,那么PEN线就有接地了,既然接地了,为什么电流不流能流经接地线???就因为它是等电位联结,就不流过那??
    我现在需要有人给我解释,为什么不平衡电流要经过PEN线流回电源,而不经过接地线泄入大地,不要再给我解释PEN线上电流回大于相线.
    2007-07-03 23:09:03
  • luzibao
    luzibao 板凳
    一般情况下N线是不用跟相线相同截面的,就\像你考虑的那样,但是也袄考虑三相负荷的分配,如若其中的一相电流为零,在加上谐波,PEN线的电流就可能大于相线了,
    2007-07-03 16:03:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮忙解决下空调接线问题
我家新安装了一个2匹的春兰空调,额定电流8.6A,原来还有个1.5匹的海尔空调,电流多大记不得了,现在我家电线是一根2.5平方的铜线,能用否?该怎么接?
