土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 瑞典进口进化设备粉尘净化
瑞典进口进化设备粉尘净化
发布于:2012-11-09 15:33:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
焊接烟尘和粉尘
反吹型壁挂式焊烟净化器是是种可移动的过滤系统,内置过滤装置和反吹装置(含可伸缩的万向柔性吸气臂)。
最经济的过滤装置!
最有效的方法来解决焊烟和粉尘问题!
反吹净化装置
过滤装置有效率达到99.9%
当烟尘吸满时,只需通过连接气管引入压缩空气清理。
通过Jet Pulse系统,只需要一分钟就可以清理完毕。
最后打开设备机门,清理积灰盒,即可实现重复使用。可伸缩性和经济性
瑞典原装阿尔法臂(万向柔性吸气臂)拉动伸缩更便捷、自如,可360度旋转,且任意悬停,能从源头处直接吸除烟尘。
技术参数:
P-5498 P-5918
风量: 1200 立方米/小时 1500立方米/小时
过滤效率: >99.9% (烟尘)
过滤精度: 0.1um
过滤面积: >24平方米 >26平方米
电机功率: 0.75KW 1.1KW
电源电压: 220V或380V
配臂长度: 2-5 米(常用2-3 米)
旋转臂: 可360 度旋转,且自由悬停
过滤筒: 可方便清理与替换
尺寸: 长X 宽X 高:990X500X550 毫米
自重: 55 千克(主机)+20 千克(标配2米臂)
噪音: 45分贝
东莞市瀚恒环境技术工程: www.hanhengchina.com
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
发泡塑料注塑成型物理发泡法
 发泡塑料注塑成型物理发泡法  简单地讲,就是利用物理的方法来使塑料发泡,一般有三种方法:  (1)先将惰性气体在压力下溶于塑料熔体或糊状物中,再经过减压释放出气体,从而在塑料中形成气孔而发泡;  (2)通过对溶入聚合物熔体中的低沸点液体进行蒸发使之汽化而发泡;  (3)在塑料中添加空心球而形成发泡体而发泡等。  物理发泡法所用的物理发泡剂成本相对较低,尤其是二氧化碳和氮气的成本低,又能阻燃、无污染,因此应用价值较高;而且物理发泡剂发泡后无残余物,对发泡塑料性能的影响不大。但是它需要专用的注塑机以及辅助设备,技术难度很大。
