土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 云母电加热
云母电加热
发布于:2012-11-09 15:27:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
、性能用途:
  不锈钢云母加热器以0.3~0.5mm不锈钢板为外壳,中间以高绝缘性耐高温的云母板为芯,均匀绕以各种标准规格的镍铬合金电阻丝作为发热体,经成型机加工成各式所需形状。可根据用户需求的接线方式,电压从110V、180V、220V、380V ,最高功率负载每平方3.5W ,最高工作温度600-800℃之间。将外散热面增加保温装置,内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。不锈钢云母加热器有圈型和板状等规格,具有加工简单,工作可靠,使用方便,升温迅速,热效率高,耗电量小,使用寿命长、制作不受型号和规格大小的限制等优点。广泛应用于塑料机械、包装印刷、石油化工、电子设备等行业。
二、使用注意事项:
1. 不锈钢云母加热器非防水性结构,因此存放及使用安装时勿与油、水、塑胶粒接触,以防止漏电。
2. 安装时必须将不锈钢云母加热器与被加热体紧密贴合,受热体表面应平坦完整,无凹凸不平现象。
3. 不锈钢云母加热器在使用之后如发现表面产生焦黑状色泽,则表明发热及受热体散热不平衡,应及时进行调整,防止烧穿。
4. 加热使用过不锈钢云母加热器,应避免重复拆装导致合金电阻丝断裂,影响操作寿命。
5. 安装前应先检查安装位置与不锈钢云母加热器规格是否相符,使用电压是否一致。
※ 江苏盐城科安达集丰富的开发经验和成熟的生产技术,为顾客提供快速周到的非标电热元件设计制造服务,欢迎查询或来样来图定购。
Mica heater with stainless steel cladding for the shell, the middle to high heat resistant insulation of the mica plate for the core, even around into various standard nickel chromium alloy resistance wire of a fever through various molding machines into shape. Processing is simple, reliable, easy to use, rapid warming, high thermal efficiency, small power consumption, long service life and other advantages. Widely used in plastics machinery, packaging and printing, petrochemical, electronic equipment industries. China Keanda .
技术支持:
设计开发:承担各种加热炉新产品的设计、开发和研究、非标产品设计、方案设计、工程设计, 承担各种非标加热炉产品的设计与开发
技术咨询:为广大用户免费提供导热油加热炉技术咨询服务
技术培训:为广大用户免费提供导热油加热炉的技术培训
技术改造:为广大用户提供高温加热生产工艺的技术改造
安装调试:为广大用户免费提供指导安装调试
维护保养:为新老客户提供各种加热炉的设备维护保养
故障排除:为新老客户提供各种加热炉的故障排除与检修
设备维修:为新老客户提供各种加热炉的设备维修
技术服务:具有专门的工程技术服务部,24小时为用户提供售后技术服务
 盐城市科安达机械制造有限公司
cnheater.com/
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
中国光伏将转内销
“如果把中国现有屋顶的15%-20%安装上太阳能,将会有10万亿的市场。”而对于那些正在死亡线上挣扎的中国光伏发电企业来说,这张大饼来得正是时候。10月26日,国家电网发布了《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》。自11月1日起,国内分布式光伏发电项目将可享受全程免费的并网服务。该服务的适用范围包括“位于用户附近,所发电能就地利用,余量上网,以10千伏及以下电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦。”根据测算,该范围能涵盖所有的屋顶和光电建筑一体化项目。
