土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 室外排烟口距离疏散口的距离有什么要求
室外排烟口距离疏散口的距离有什么要求
发布于:2007-07-03 09:36:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建规》第9.4.6条第3项提到室内排烟口距离疏散走道的相邻边缘不小于1.5m,那么排烟风机的室外排烟口距离疏散口部有什么要求?(地下建筑,屋面为运动场,室外排烟口只能设置在外墙上)
全部回复(5 )
  • officenv
    officenv 沙发
    多谢了,总算有谱了
    2007-07-03 13:02:03
  • toplhc
    toplhc 板凳
    没有规范条文对此作出要求,主要是考虑室内的排烟口下聚集烟雾对疏散不利,室外的排烟口出口就不是同样的烟气流动情况
    但是另外一方面,室外的排烟口也可能会受到室外环境影响,对疏散不利,我认为只是可能,所以在设计的时候,建筑条件允许的话,尽量避开;如果实在受建筑条件限制,那也只能这样
    2007-07-03 11:50:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
帮忙看一下这个别墅的排风做法,在线等,
我不是空调专业的,有一别墅,设计一些排风的问题,麻烦大家帮忙看一下这个别墅的排风做法(主要是卫生间),还有现有的通风管井尺寸是否合理?在线等,谢谢各位!
