土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 吸附式干燥机存在工业中的必要性
吸附式干燥机存在工业中的必要性
发布于:2012-11-09 14:18:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
吸附式干燥机存在工业中的必要性
在很多工业中,为什么会一定需要使用冷冻式和吸附式干燥机设备呢?因为许多的物料是需要干燥水份才能更好的生产多优质的产品,同时还有很多设备在生产过程会产生水分影响产品和生产设备。
干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要或者让产品和设备脱离水分避免带来不必要的麻烦。以下几点是解决干燥剂的故障问题。
1、损坏的过滤器会污染干燥剂,抑制它的吸湿能力,破裂的软管可能将潮湿的环境空气引入干燥气流中,引起干燥剂过早地吸湿和高露点,保温措施不良的软管和干燥料仓也会影响干燥温度。
2、空压机干燥器应当在料仓入口处检测干燥温度,以便补偿气制动分室皮膜空压机干燥器在软管中的热损失。
3、料仓入口处的空气温度低,可能是由于控制器的调节不当和缺少保温层,或者是加热器元件、加热器电流、触器、热电偶或控制器出现了故障。干燥机 http://www.greesmd.com 空压机维修 http://www.sunball-dg.com
空压机热水器 http://www.kyj0.com
吸附式干燥机的特点
1贮液是用来贮存和供应制冷系统内的液体制冷剂,以便工况变动时能补偿和调剂液体制冷剂的盈亏。
2制冷系统中的各个部件在出厂前应进行严格的清洗和干燥,但是在安装管路时,有可能不注意将污物带入,管道中也可能生产污物,如氧化皮之类,制冷剂本身也不那么干净,压缩机运行时的粉末磨屑等等。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于紫外线应用于水处理中的问题
紫外线、臭氧、二氧化氯等等消毒方式 几种水消毒设备的综合比较分析?求大虾
