土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 绝缘芯变压器
绝缘芯变压器
发布于:2007-07-02 23:57:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
绝缘芯变压器 由市电供电 经一自耦调压器调压的电压u 1加到绝缘芯变压器的原边(星形连接) 副边接负载(星形连接)
现在有如下问题:绝缘芯变压器在副边负载功率一定的情况下 绝缘芯变压器的原边电压u1比以前的正常电压偏低 电流偏高但是总功率一定 此电压和电流均互感器测得 且已排除测量引起的故障
断开绝缘芯变压器原边 用补偿电容做负载(电流可达20AMP) 即只是电源加自耦调压器上 一切正常 即可排除电源和自耦变压器的故障
希望各位能帮忙分析分析是怎么回事儿
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
与电压互感器配套的限流熔断器如何选用?
请各位大侠谈谈与电压互感器配套的限流熔断器如何选用?什么情况下要求选择0.2A的?什么时候要求选择0.5A的?根据电压互感器的额定容量又是怎么计算的?
