土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110kV主变基础
110kV主变基础
发布于:2007-07-02 23:25:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位大哥,有谁知道地下110kV变电所的主变压器基础怎么做啊(变压器在地下二层)?另外110kVGIS的基础是不是埋两根槽钢就可以了?
如果那位大哥能传个图纸上来,小弟在这里感激不尽!
  • xuan2281
    xuan2281 沙发
    和一般的基础才不多。就是要注意和建筑物基础的配合,槽钢肯定是要的,但关键还是在支柱的配筋
    2007-07-07 15:40:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
这样都不短路?!
这种线路型无间隙氧化物避雷器,本体两端分别接于线路不同的两相,当雷电流通过时,为什么不发生相间短路?我很疑惑。急需高手解惑,感激不尽:)
