土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 选购空气源热泵热水器----这六点不能被遗忘
发布于:2012-11-09 13:38:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
选用要点
  重中之重:压缩机品牌、水箱内胆、盘管材质及机组配置,需格外引起关注。同时,更长的售后服务承诺,即是厂家对产品质量的信心体现,更是用户在产品使用过程中的无忧保障。
  1、压缩机:作为热泵核心部件的压缩机,家用机压缩机品牌以三菱、日立、东芝、松下压缩机,其中三菱压缩机为最优,而行业内部分采用国产空调压缩机,机组性能和寿命无法得到保证。目前商家介绍多为日本品牌压缩机,但实际有些是国产压缩机,客户应要求商家在订单上注明何品牌压缩机,并在安装时,要求安装人员拆开主机外壳查看,不要让安装人员以麻烦而不查看。
  2、盘管:盘管有内盘管,外盘管之分,内盘盘导热速度高,热效率高,外盘管导热速度慢,增加压缩机负担。盘管以紫铜管最好,高纯度有效保证铜管的导热性能及使用寿命。行业内部分采用合金铜,耐腐蚀及导热性能均明显不及紫铜。
  3、内胆:以SUS304不锈钢内胆为最好,一体化工艺,有效防止结垢。抗腐蚀与耐高压能力强。
  4、外壳:以进口氟钛板材料最好,航海材料,更耐腐蚀,确保产品十年无褪色及掉漆现象。行业内多为金属烤漆,对于目前的烤漆技术来说,即使是奔驰,宝马的烤漆也照样存在脱落的问题。
  5、机组配置:最好采用1∶1黄金配置,大功率制热量速度更快,有效保证压缩机的使用寿命。行业内部分产品为小功率主机配大容量水箱,如此小马拉大车让压缩机不停运转,直接导致空气能热水器寿命缩短。一般150L选择制热量大于3500W的,200L选择制热量大于4200W的。这样才能保证机器的良好运行。
  6、售后:目前最长的是家用机主机三年保修,工程机整机两年保修,终生负责维修。一般空气能厂家家用机保修为两年,工程机为一年。空气能热水器是耐用消费品,正常使用寿命是12-15年,如果保修时间不够长,两三年就维修一次,每次要花五六百块钱,买太便宜的牌子,日后用起来就贵,而且带来很多麻烦。200L价格在4000元肯定是小马拉大车。日后问题肯定多多。
  • huang59198962
    huang59198962 沙发
      以上是空气源热泵热水器选购要点中的部分内容,当然要了解一样产品不能是单方面的,例如参数,特点,规范,标准,市场等方面也是不可缺少的一部分,具体内容可以点此查看: http://zhinan.51xiaoguo.com/viewnews-104874-subtype-cgyd.html,或者百度搜索空气源热泵热水器采购指南,找到相关内容就行了,当然,此贴的最终目的还是希望能让大家有所收获,所以如果这些真能帮的到你,还望多多顶帖,以资鼓励~
    2012-11-09 13:39:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
PP-R管在安装施工中应注意哪些问题?
  PP-R管www.ps-pipe.com/在安装施工中应注意哪些问题?  1、PP-R管较金属管硬度低、刚性差,在搬运、施工中应加以保护,避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置,以免二次装修破坏管道。  2、PP-R管5℃以下存在一定低温脆性,冬季施工要当心,切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击,必要时对易受外力部位复盖保护物。  3、PP-R管长期受紫外线照射易老化降解,安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。
