土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 声控灯带蓄电池表示方法
声控灯带蓄电池表示方法
发布于:2007-07-02 21:57:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在做一个工建的改造工程.要求不做消防系统.在做楼梯间照明时.我选择声控灯(带蓄电池的) 请问大家有没有声控灯带蓄电池的灯呢?? 住宅规范 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施
我的这种方式违反规范吗?
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    这个在工程中不多见啊,与其这样,还不如用双头牛眼应急灯。
    2009-08-06 07:57:06
  • lxhshanghai
    lxhshanghai 板凳
    我也碰到同样问题啊,怎么解决
    2009-08-06 07:30:06
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
低于2.4米的灯具是否接地
规范要求低于2.4米的1类灯具必须接地,但是低于2.4米的螺口灯具没有外露可导电部分,是不是可以不用接地保护了?这么低的高度,应该采取什么措施防护呢?
