土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 【咨询】多层住宅能否采用二种基础形式?(内详)
发布于:2007-07-02 17:17:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
  我在房地产公司上班,不太清楚相关规范规程,更无设计方面的经验,所以问问大家,谢谢。
  目前有一幢6层的商用、住宅二用房,结构形式为底框(二层框架),一、二层为门面,以上为砖混住房。总长61.71米,宽12米,中间设有一伸缩缝。设计为人工挖孔桩,地基土层处在灰岩地区,有一些桩在开挖3米多后,整个孔内遇到硬度很大的灰岩石笋。石笋上层为1米厚的黄色粘性土层(其它几幢楼选这层为持力层,承载力150KPa)。
  由于岩层起伏较大,原来地勘报告上建设的基础形式是桩基结合独立基础,不知可不可以将局部改为独立基础?
该楼设计是县城里唯一的一个很小的丙级设计室,他们说要看地勘什么意见,设计室应该没什么问题(就是可以改成独立基础)。
  小弟自知我们当地的建筑水平有限,所以发帖咨询一下大家。谢谢大家提供参考意见。
全部回复(29 )
  • zhh3031495
    zhh3031495 沙发
    多层住宅,还是中风化灰岩作持力层.承载力和沉降不是问题,主要的问题是要探明灰岩下是否有溶洞,我做过一个16层的坡地建筑,是采用墩和桩基础,局部采用浅基础,
    2008-02-01 02:17:01
  • c1x1b12005
    c1x1b12005 板凳
    可以采用两种基础混用,如果地基为岩石的话,沉降都可以不用怎么控制的!你们这个地质情况还算是不错的了
    我们也做过类似的项目,大部分用的人工挖孔桩,桩长有的只5米
    部分就用了天然独立基础了,当时计算也没去考虑什么沉降!现在情况也很好
    因为基础都是在强风化或者中风化岩石层上,应该问题不大!
    2008-01-20 22:42:20
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
桩筏基础求救
桩筏基础中的桩数量是不是手算出来再放大了呢还有就是你们一般怎么进行桩的布置
