发布于:2012-11-09 11:39:09
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
20层,60M高,7度区,剪力墙结构住宅。第二周期是扭转周期,周期比也不满足。
计算后位移比1.2左右,位移角1/1000左右。墙厚为200mm。
我的解决办法:1.以减短墙长的方式减若第三周期平动方向的刚度。2.加强外围梁的刚度(加大梁高)请问哪种方式更为有效?另外,剪力墙结构对外围梁高是否要比普通框架梁稍微增大梁高?像我这个例子,在配筋率满足的情况,取600梁高是否合理?(墙距,即梁跨度为3~5m。)
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
shiquanren
沙发
赞一个,回答的相当仔细
2013-08-28 17:40:28
tmgc050307
板凳
赞一个,回答的相当仔细
2012-11-12 10:30:12
加载更多回复 举报
