土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 空压机选型问题
空压机选型问题
发布于:2012-11-09 11:12:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
基本准则是经济性、可靠性与安全性。
一、压力之决定:
1.压力越高,耗电越大。须考虑配管管径大小长度所造成压力损耗,加上使用压力最下限压力。
2.列出各种机种使用压力,如使用压力相差太多时,则须购置不同压力 空压机配件或使用增压机。
二、机型之选择:
1.计算出总实际使用风量再加上余量为宜。
2.本公司所列排气量,皆依国际标准之风量测试设备加以测试。
3.注意耗能比值,以求省电。
三、场地:
1.须宽敞采光良好之场所,以利操作及 空压机维修保养。
2.温度低、灰尘少、空气清净且通风良好的场所,室温应低于40°C以下。
四、冷却水与水质
1.冷水温宜低,配合冷却水塔做冷却。
2.应注意冷却之PH值,应维持在PH值在7左右,以防结垢,增加清理费用。
3.应注意冷却器冷却效果,一般而言压缩空气出口温度应约在40 ℃左右。
五、压缩空气品质与要求:
压缩空气中含有100%相对湿度的大量水份,它对精密仪器、气动工具、气动设备、阀、仪表、管路等造成莫大的伤害,因为水份会造成锈蚀、堵塞仪器、降低成品品质、损坏设备而且损失大量的金钱于修理维护工作
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教各位专家关于设计阶段的问题
本人刚接触输变电设计,但对设计的几个阶段比较模糊,我所知道的设计阶段有接入报告、可研、初步设计、施工图设计、竣工图设计,这几个阶段国网公司有没有什么明文规定和定义,一个工程是否都要经历这几个设计阶段。还有系统工程和用户工程在设计阶段上有没有区别?请各位专家指点,先谢谢大家!!
