土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位 电气工程的问题
请教各位 电气工程的问题
发布于:2007-07-02 13:18:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人没有学过电,但是现在遇到了,什么都不懂啊。
1、请教各位BV导线一般都用在什么地方?
2、灯具电缆头的制作、安装35平方毫米, 是什么意思? 敷设的电缆型号有那个“35平方毫米”怎么确定阿?
谢谢各位了
全部回复(4 )
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    是施工单位的工程量清单,算钱用的,指的是“灯具电缆头制作”108处,安装35mm2电线电缆108处。但我觉得施工单位不地道,胡报工程量,灯具电缆头制作那算工程量?灯具哪来的电缆头制作?灯具安装已包括接线,而且连接灯具的电线电缆没什么电缆头可制作的,最多也就是压接接线端子或者是路灯之类的照明回路电缆在分线盒处电缆头作绝缘包扎之类的。安装35mm2 108处也是糊弄的,电线电缆只能按长度,哪能按处?有点打劫的意思。
    2007-07-12 10:28:12
  • malyna
    malyna 板凳
    谢谢各位的指导和鼓励,以后肯定还会有更多的问题要问大家呢,在这里先谢谢了。
    至于那个灯具电缆头制作是从甲方拿回的工程量清单里看见的,只是说“灯具电缆头制作、安装35㎜2 108处 ”不知道是什么意思啊
    2007-07-12 09:45:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助"关于电缆沟设计问题"
最近要设计一条12回电缆沟,该沟要求110KV电缆与10KV电缆同沟敷设(在此先不说该沟是可开启的还是封闭式的).对于不同电压等级的电缆同沟敷设,电缆沟的具体修建有哪些要求?电缆按照电压等级高低由下到上敷设,有哪些要求?两个不同等级间的电缆敷设是否需要增加安全措施?哪些措施?以及电缆支架等等.望各位大师积极帮助,小弟在此先谢谢了!
