土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接触器的N多问题?
关于接触器的N多问题?
发布于:2007-07-02 13:06:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用于电动机的保护时,它是怎么选型的?断路器,热继电器他们三者之间怎么配合?
我查的资料中说是断路器保护接触器,整定电流要接触器的大于断路器的,但其他的我就不明白了,还望高手指点.
全部回复(28 )
  • 爱芳的日子
    在断路器分断短路电流的时候,条件仿佛要比接触器分断正常电流严酷的多吧?
    2008-12-12 01:53:12
  • wxy0376
    wxy0376 板凳
    别的我不懂,但是热继电器的电流是跟据电动机功率来选的,大约是它的两倍
    2008-12-11 22:00:11
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
请大家解释一下
图纸线路中标的断路器型号是:A063E; NC116P是什么意思,各数字和字母各代表什么意思,请大家帮忙解释一下
