土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助。竖井强制规范要求
电气(强电、弱点)竖井内能否走水管,这个是否有强制的规范要求?应该是不可以走的~但是是否有强制的规范要求?求助
虽然这个问题有点傻
但是我没有找到什么规范强制说明,只是有说不得穿过配电间,烟道、风道、电梯井内、排水沟内。
全部回答(7 )
  • zhoulihui
    水的破坏力是很大的,一旦泄露,造成的损失是无法估算的,所以最好排水,给水管,不要穿其它竖井.
    2007-11-30 21:42:30 来自 PC 评论 举报
  • robin81723
    不能走哈.水管怎么可能走电气井嘛,那还要设计管道井做什么.电气强制规范里有哈~
    2007-07-28 11:26:28 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
