土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 这才是最好的过滤器
这才是最好的过滤器
发布于:2007-07-02 09:43:02 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
以色列Amiad(阿米亚德)过滤系统公司是世界过滤器上的一大品牌,成立于1962年,是一个非常专业的过滤厂家。台兴环保有限公司创立于1992年,是以色列Amiad(阿米亚德)过滤系统公司的中国公司,负责Amiad产品在东南亚的销售和技术服务。
Amiad过滤器的十二字特性:
简单便捷、智能节能、安全耐用
简单:原理简单、结构简单
   原理:利用网孔将颗粒物截留在滤网的内表面。但我们的网采用特殊的编织工艺,最高进度可做到10微米,而且开孔率(有效过滤面积)可以达到53%。
   结构:一个本体、一个滤网、一个刷子或一套吸嘴、一个控制箱和一个电机组成一个全自动过滤器。但我们的处理水量并不小,最大的单台处理量可以达到4000方每小时。
便捷:安装便捷、维护便捷
   安装:无需任何基础,可以直接安装在管道上,阀兰的连接方式十分便捷,所以又称之为管道式过滤器。
   维护:本体和端盖使用螺栓连接,一般情况下设备需要维护时,只要一个人在十几分钟内就可以将其打开,打开后只要将滤网抽出冲洗或者更换就可以。
智能:我们的过滤器的自清洗采用的是PLC或继电器控制,所以可以实现压差、时间和手动控制的同时存在,并按优先等级启动反洗。并且我们的控制箱可以接到中央控制室,实行远程操控。如果设备有问题或者是设备多次反洗不干净都会给出警报,要求查验。
节能:我们的过滤器因为不需要基础,所以占地非常小,我们的反洗耗水占过滤水量的1%都不到,而且在反洗的时候我们不断流。过滤器上的电机只有在反洗的时侯才启动,反洗时间只有15秒到45秒,电能消耗很少。而且我们是全自动过滤器,所以无需人员看守。
安全:我们可以提供全不锈钢型、防爆型和高压型等过滤器,保证现场的使用安全。同时还不会出现精度突然变大或者是跑砂漏砂等问题,在后续工艺上无后顾之忧。
耐用:我们的本体一般采用的是37-2碳钢,并采用多仿犰狳多层装甲涂层超强耐腐蚀性 ,所以我们的过滤器本体一般情况下可以使用10年以上,而最主要的过滤元件――滤网,我们是采用不锈钢316L制作,正常情况下我们可以使用8年左右。而且我们还提供特殊的耐海水、耐高压型的本体和过滤网,大大提高了我们的过滤器在这些场合的使用寿命。
联系人:胡林,联系电话:0510-87134000-788或13921326836
E-mail:hulin5068@163.com
公司网址:www.amiad.com.cn或 www.taixing.cc
全部回复(3 )
  • hulin5068
    hulin5068 沙发
    咳!好东西怎么也没人搭理啊?
    2008-07-07 16:51:07
  • hulin5068
    hulin5068 板凳
    晕,怎么就没有人关心呢!!!!
    2008-04-23 15:27:23
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
寻求大气环境总量控制方法!!!
寻求A-P值法、多源模拟法和排放当量法等大气环境总量控制的新方法,请写的详细些,或者推荐有关书籍。在此无限感谢!!!
