正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
中空玻璃复合胶条http://co.163.com/if_37841735_3.htm
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
thanwei
沙发
郑重承诺:如果那位能提供国内那一家空调企业用这技术生产的产品,并提供确切证据,风扇如我们图形相似形状,我们负责委托律师事务所起诉,胜诉后所得赔偿款,不论多少,全部归您和律师事务所,每家50%,包括在国内生产出口的产品。其它行业我们许可了数家,暂时由他们自己在自己行业范围控制侵权行为,不在这次承诺范围。
2007-07-03 17:18:03
thanwei
板凳
有人说“蒸发空调利用水蒸发的原理,这种产品没有什么推广意义,在高湿热的南方是不能蒸发的。而且长期在这种环境下工作能出现风湿病。”
2007-07-03 07:01:03
加载更多回复 举报
实际上, “高湿热的南方是不能蒸发的”的说法没有科学根据,水蒸发与很多条件有关,在空气湿度没有达到饱和的条件下,温度越高,蒸发量越大,南方虽热,但空气湿度达到100%的时候很少,在南方很热的时候,洗的衣服几小时就干了,所以“南方是不能蒸发的”的说法不符合事实。
宁波应该算南方了吧?临江靠海,河湖众多,湿度肯定不会小,可您到宁波看看,在工厂企业里蒸发空调到处都是,如果不好用,哪些老板花钱用它来装饰?
再说得风湿病,那是不明就里的人凭空想象,实际情况是,蒸发空调出来的风比人体温度低,由于风的温度低,遇到比它温度高的人体不会冷凝成水,反而可以从人体吸收热量,使人倍感凉爽。由于蒸发空调是在敞开空间使用,使用时,门窗都是开着的,所以湿气不会集累产生很大湿度,与室外湿度基本相同,也无所谓风湿病的问题。何为长时间?天热了,感觉不舒服了,就用,不热了,就不用,谁也不会让蒸发空调猛吹,不得毛病不罢休。大树下,湖水边湿度大,凉爽,没见过谁怕得风湿病,不愿意在那环境纳凉?实际上蒸发空调就创造了一个大树下,湖水边的环境。 什么环境对人身体有利是有条件的,相对的,不要把不同时间和环境的概念调换了,冬天穿短裤,夏天穿皮袍都要出问题,甚至危及生命的。大树下,湖水边固然好,如果在寒冷的冬季,长时间在阴冷潮湿的大树下,湖水边,肯定要得风湿病。而炎热的天气里,人体如果不降温,时间长了,生命都有危险。天热的时候,人泡在水里都不得风湿病,海水浴场熙熙攘攘,游泳池人满为患,没听到有人喊:“快上来吧,要得风湿病的”。温度不同,人对环境的要求也不同,在炎炎夏日,享受蒸发空调的凉爽舒适是高科技时代文明生活的体现,
任何设备使用都是有条件的,千万不要在大冬天,太阳高照,外面温度高,室内温度低的时候开蒸发空调,那家里就要结露水了,晶莹的露水到处都是,那肯定要风湿了。冬天,在南方没暖气,当外面太阳高照时,把蒸发空调的水关掉,把它当通风机用,将外面温暖的空气吹进房间也是很好的。所以只要使用得当,蒸发空调集降温,通风,空气过滤,节能,环保,健康等功能于一身,的确是生活不可或缺的一款好空调。”
