土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ C盘清理
C盘清理
发布于:2007-07-01 22:55:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Windows操作系统在C盘空间不足的情况下,我们可以通过那些具体手段来增加C盘空间。
  1.打开“我的电脑”-“工具”-“文件夹选项”-“查看”-在“显示所有文件和文件夹”选项前打勾-“确定”
  2.删除以下文件夹中的内容:
  x:\Documents and Settings\用户名\Cookies\下的所有文件(保留index文件)
  x:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp\下的所有文件(用户临时文件)
  x:\Documents and Settings\用户名\LocalSettings\TemporaryInternet Files\下的所有文件(页面文件)
  x:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\History\下的所有文件(历史纪录)
  x:\Documents and Settings\用户名\Recent\下的所有文件(最近浏览文件的快捷方式)
  x:\WINDOWS\Temp\下的所有文件(临时文件)
  x:\WINDOWS\ServicePackFiles(升级sp1或sp2后的备份文件)
  x:\WINDOWS\Driver Cache\i386下的压缩文件(驱动程序的备份文件)
  x:\WINDOWS\SoftwareDistribution\download下的所有文件
  3.如果对系统进行过windoes updade升级,则删除以下文件:
  x:\windows\下以 $u... 开头的隐藏文件
  4.然后对磁盘进行碎片整理,整理过程中请退出一切正在运行的程序
  5.碎片整理后打开“开始”-“程序”-“附件”-“系统工具”-“系统还原”-“创建一个还原点”(最好以当时的日期作为还原点的名字)
  6.打开“我的电脑”-右键点系统盘-“属性”-“磁盘清理”-“其他选项”-单击系统还原一栏里的“清理”-选择“是”-ok了
  7、在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。删除系统备份文件吧:开始→运行→sfc.exe /purgecache近3xxM。(该命令的作用是立即清除"Windows 文件保护"文件高速缓存,释放出其所占据的空间)
  8、删掉\windows\system32\dllcache下dll档(减去200——300mb),这是备用的dll档, 只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。
  9、XP会自动备份硬件的驱动程序,但在硬件的驱动安装正确后,一般变动硬件的可能性不大,所以也可以考虑将这个备份删除,文件位于\windows\driver cache\i386目录下,名称为driver.cab,你直接将它删除就可以了,通常这个文件是74M。
  10、删除不用的输入法:对很多网友来说,Windows XPt系统自带的输入法并不全部都合适自己的使用,比如IMJP8_1 日文输入法、IMKR6_1 韩文输入法这些输入法,如果用不着,我们可以将其删除。输入法位于\windows\ime\文件夹中,全部占用了88M的空间。
  11、升级完成发现windows\多了许多类似$NtUninstallQ311889$这些目录,都干掉吧,1x-3xM
  12、另外,保留着\windows\help目录下的东西对我来说是一种伤害,呵呵。。。都干掉!
  13、关闭系统还原:系统还原功能使用的时间一长,就会占用大量的硬盘空间。因此有必要对其进行手工设置,以减少硬盘占用量。打开"系统属性"对话框,选择"系统还原"选项,选择"在所有驱动器上关闭系统还原"复选框以关闭系统还原。也可仅对系统所在的磁盘或分区设置还原。先选择系统所在的分区,单击"配置"按钮,在弹出的对话框中取消"关闭这个驱动器的系统还原"选项,并可设置用于系统还原的磁盘空间大小。
  14、休眠功能会占用不少的硬盘空间,如果使用得少不妨将共关闭,关闭的方法是的:打开"控制面板",双击"电源选项",在弹出的"电源选项属性"对话框中选择"休眠"选项卡,取消"启用休眠"复选框。
全部回复(5 )
  • guyeye871128
    guyeye871128 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory: 挺好 我确实清下去很多东西
    2010-03-10 16:06:10
  • torlon
    torlon 板凳
    “C盘清理”得常做啊。
    2007-07-04 20:38:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
辽宁科技学院,冶专,钢校测量群
QQ群:35375205 希望这群能更好的帮助大家学习进步 谢谢 辽宁科技学院 小泥孩
