土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 非粘结混凝土路面加铺层设计及施工
非粘结混凝土路面加铺层设计及施工
发布于:2007-07-01 22:16:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
转帖:非粘结混凝土路面加铺层设计及施工
  非粘结混凝土路面加铺层是先在现有的混凝土路面上设置中间隔离层,然后在隔离层上再铺筑加铺层。设置隔离层主要是为了防止现有路面的裂缝及接缝反射到混凝土加铺层上。
  1、优点
  非粘结混凝土加铺层对现有混凝土路面状况较差的情况特别适用。与其他加铺层技术相比,它在加铺层施工前对现有路面的处治工作量较小,只需要对板下有较多空隙及活动的混凝土面板等进行修复。但通过这些处治,可使加铺层及隔离层的厚度减薄,从而使工程总体较经济。非粘结混凝土路面加铺层在路面性能退化前的较长时期内,性能和费用都优于沥青加铺层。
  非粘结混凝土加铺层可避免因路面重建而带来的费用大、工期长、对正常交通秩序干扰大等一系列问题。它可以在现有路面上直接施工,而不需要挖除全部现有的混凝土路面再对基层进行处治。加铺层混凝土的铺筑方法同新铺筑混凝土路商施工基本一样,可做成带传力杆或不带传力杆接缝的素混凝土路面,也可做成钢筋混凝土或连续式钢筋混凝土路面,施工便利。与挖除重建相比,虽然个别路段可能会遇到调坡或抬高桥面问题,但其费用常大大低于重建的费用。
  非粘结混凝土加铺层没有反射裂缝发展的问题。反射裂缝发展是沥青类加铺层常见的现象,它会明显缩短加铺层的使用寿命。而非粘结混凝土加铺层由于设置了隔离层,阻止了反射裂缝对加铺层的影响,延长了路面的使用寿命。
  2、设计建议
  加铺层的设计通常包括加铺层的厚度设计和接缝设计。但对所有的混凝土路面,都应正确设计接缝间距、荷载传递和排水系统,这样可避免将来的麻烦。
  最常用的设计方法是“结构缺陷”法。它的依据是在现有路基上新修混凝土路面所需的厚度。非粘结混凝土加铺层厚度的设计步骤,应包括对现有路面状况的评价。首先应对现有路面进行目视实地调查,确定需要在加铺前进行处理的缺陷范围和方式,并根据弯沉仪或取芯试验提供的结构信息进行结构评价,然后进行设计计算。对素混凝土加铺层而言,最小厚度应不小于13cm,大多数厚度在18~23cm。
  一些工程师担心,加铺层混凝土面板的翘曲作用会导致面板较早断裂。翘曲是贯穿板厚的温度梯度作用的结果,温度梯度随气候情况及每天的时间而变化。设计时可采用短的接缝间距或连续配筋的方法,减少加铺层混凝土板中的翘曲应力作用。
  对不加筋非粘结混凝土加铺层,其最大接缝间距不超过板厚的22倍,但最短也不宜短于3m。
  3、加铺前的处治
  加铺前仅需对几种严重病害进行处治,如对严重破碎板,沉陷、活动的板等进行修复。处治工作量宜与加铺层的厚度综合考虑,因为对路面病害的处治,可提高现有路面的结构值,相应可减薄加铺层的厚度。但是,不倾向用增加加铺层厚度的方法来代替对现有路面病害的修复,况且增加加铺层厚度并不能解决所有的病害,如板失去均衡支撑出现活动,缺少排水系统、唧泥等。对这些病害必须进行处治。
  3.1 破碎板的处治
  不需要对所有的破碎板都进行更换,仅需对那些失去基层均衡支撑及损坏严重的板进行更换。对沉陷井唧泥的破碎板必须进行更换,同时还应修复基层,对已发生唧泥和基层浸蚀的还应进行边部排水。
  3.2不稳定板的处治
  大多数不稳定板是失去均衡支撑、可活动和唧泥的,但破损尚不严重。可用稳定(压浆)或座实技术处治。压浆通常是用水泥火山灰浆,通过混凝土板表面钻的孔,将浆压入到路面板下。座实技术是把板座实防止偏转,常用落锤式设备把板击成每边长1m以上的块,然后用重型压路机压实,具体吨位和遍数应通过试验确定。
  3.3错合的处治
  接缝或裂缝处当错台大于0.6cm时,可采用两种方法处治:消除错台或铺设较厚的隔离层。若选用较厚的中间隔离层,通常采用热拌沥青混合料。
  3.4破碎
  对于路面结构非常差的情况,可用共振、落锤式或其他破碎设备将现有路面破碎,然后用50t或25t的钢轮压路机座实。通常用50t压路机只需压一遍,而用25t则需压两遍,对座实后的情况应进行评定。
  应特别注意现有路面板的破碎,因为这样将减弱结构的性能,需采用较厚的加铺层来弥补,同时中间隔离层的材料及厚度也需要有保证,美国一些应用这项技术建成的路段状况良好,然而其成本效益要与加铺前局部修复处理进行比较,综合评定。
  4、加铺层及隔离层的材料
  加铺层混凝土可用标准的,也可用早强的混凝土混合料,在交通繁忙路段,使用早强混凝土可减少道路封闭时间,早强混凝土在铺筑5~24h后即允许开放交通。
  中间隔离层应覆盖现有的整个路面,以保证加铺层的独立性。不合适的隔离层会影响加铺层的寿命。研究表明,沥青混合料是中间隔离层的最好材料,混合料要符合有关规范规定,并采用常规的级配骨料,最大粒径要根据隔离层的厚度选定。隔离层的厚度应根据现有路面状况进行选择。对现有路面裂缝或接缝处错台超过0.6cm的情况,采用2.5cm厚的沥青混合料作中间隔离层是合适的。
  5、施工中的几个问题
  5.1 中间隔离层的铺设
  中间隔离层的铺设可采用标准施工程层的收缩裂缝也会增多,此时使用由熟石灰和水组成的石灰浆水,喷洒在中间隔离层的表面可减轻这些问题。
  5.2 加铺层的接缝
  加铺层的锯缝应尽可能早些,以释放其初始应力,纵横缝的锯缝深度不小于加铺层的1/3.
  加铺层与现有路面的错缝若做得好,可延长加铺层的寿命。特别对无传力杆的接缝,错缝有助于跨缝荷载的良好传递,这是由于每个接缝都是设在连续的混凝土板上。一些州还特别规定力。铺层接缝与现有路面的接缝及裂缝的错缝间距至少为90cm;另外,为防止接缝处原路面板下唧泥的发生,加铺层设缝与原路面接缝或裂缝应交错布置。
  在铺设隔离层前,承包商应准确标明现有路面的接缝和裂缝位置,允许误差在10cm内。同时允许在规定的最大缝距内进行缝的调整,以利错缝。  对于重交通荷载的道路,必须设置带传力杆的接缝,但对错缝不强调。传力杆的直径为32~38mm,根据其加铺层厚参照附表选用。
6、结语
  美国曾于1989年对非粘结加铺层的服务状况进行了调查,调查显示服务状况优良。说明该项技术对路况较差的道路是合适的,该项技术与重建及其他加铺层技术相比具有良好的成本效益。
  • cyzpp
    cyzpp 沙发
    非常感谢楼主为大家提供了这么好的资料,再次谢谢了:handshake :call:
    2009-05-10 15:40:10
  • ymq0591
    ymq0591 板凳
    浅覆土盾构法隧道施工及管线保护控制技术
    浅覆土盾构法隧道施工及管线保护控制技术上海已建的盾构法地铁隧道大多集中于深埋、建筑密集的地区,施工方法及环境保护技术已渐趋成熟,而在浅覆土区间隧道中仍然是个技术难题。本文结合了上海地铁二号线浦东新区龙东路~中央化园区间隧道上行线的工程实例,针对盾构法浅覆土区间隧道施工的有关技术进行了初步探索和总结。
    1、工程概况
    上海地铁二号线浦东新区龙东路~中央公园内间隧道上行线工程两端头井全线总长782.402m,采用法国FCB公司提供的外径6.34m土压平衡式盾构机,隧道内径5.5m,由六块宽1m的高精度钢混凝土管片拼装而成。本区间隧道主要穿越了上海地区相沉积第(2)-2层灰色砂质粉土、第(3)层淤泥质粉质粘土和(4)层灰色淤泥质粘土。该土质渗透系数小,特征为饱和,流塑、土质均匀,属高压缩性土。本隧道最大的特点在于覆土浅,覆土深度(距隧道顶部)在2.60~9.0m之间,在出洞洞口处最浅仅有2.60m,而且在离出洞口后的300m以内平曲线曲率半径小(399.851m)竖向坡度大,最大值达到24.17%,平均值在21%左右;盾构在该浅覆土段将穿越内环线龙东路段,共有12道公用管线分布在道路下,并在龙东路段一侧有一根φ1600mm的污水南干线管线与隧道轴线斜交,施工条件相当苛刻。
    2、有关参数的理论选定值
    2.1、地表横向断面沉降槽宽度的预测由PECK法地面沉降量的横向分布估算公式计算最大沉降量:Smax=V1/2π.I=V1/2.5iV1--盾构隧道单位长度地层损失量(m3/m),控制在2.5%,V1=2.5%×π×3.1×3.1=0.754m3/mi--沉降槽宽度系数(m)I=R×(Z/R)=3.32~6.06m地面至隧道中心深度,约为5.8~12.1mSmax=5~9cm在距离隧道轴线9m处,沉降量衰减到最大沉降值的14%左右,所以有关监测断面沉降槽的设定宽度为18m。
    2.2、注浆量和注浆压力的选定盾构推进的理论建筑孔隙GP计算公式为:GP=π×(R2-r2)×L+g=1.52m3R:盾构外半径r:管片外半径L:环宽,取为1m,G:盾壳外6根注冻管肋总体积。理论上讲,浆液需100%充填建筑总空隙,但由于通常的浆液失水固结,盾构推进时壳体带土使开挖断面大于盾构外径,部分浆液劈裂到周围地层,导致实际注液量要大大超过理论注浆量按照以往工程实践,采用理论值的150%~200%进行注浆,即控制在2.2~3.0m2之间,注浆压力为0.5Mpa。
    2.3、总推力和推进速度的选定盾构总推力应等于盾构进过程中所遇到的各种阻力,包括盾构外壳与周围土层摩阻力F1,切口环刃口切入土层阻力F2,衬砌管片与盾尾之间的摩阻力F3,盾构自重产生的摩阻力F4,开挖面支撑阻力F5(地层产生的主动土压力),经计算得到总推力为8755KN。推进速度也即千斤顶顶速度的确定主要参照施工中反馈的各种信息,如地表沉降速率,轴线偏差、衬砌管片拼装质量、工期要求等因素,本工程考虑在2.5~3.5cm,min之间。
    2.4、其它参数的选定密封仓土压力设定为0.12~0.20Mpa:刀盘转速控制在0.50转/min;出土量按每年土方体积计算约为32m3左右。
    3、地面监测体系 M &c n?(G
    3.1、盾构初推进试验段第一试验的监测设置在盾构出洞后有前2.6m,测点设置沿轴线点距一般为2.5m和3m,并设置了A、B两个横向断面沉降观测槽,第二试验段设在过龙路段前30m的地带上,沿轴线3~4m设1个测点,同时也布设了C、D两个沉降槽。沉降槽断面宽度为左右各9m,分别布设了3个监测点。
    3.2、龙东路段及φ1600mm污水管线在龙东路上测点的布设基于不妨碍车辆的通行,采用长钢筋布点,沿轴线点距一般为4~5m,并在沿轴线二侧各增设一排测点,形成较密集有点群,另外沿路中央及两侧绿化隔离带(管线走向)布设E、F、G三条沉降槽,点距为4m,其范围以达到影响区边界为原则,沉降槽的布设是为了监测和分析地下管线弯曲变形程度。沿污水管线走向在轴线两侧各设置的四座测点,点距4m,埋深1.2~1.5m。
    施工技术措施及监测成果分析为了保证盾构在浅覆土区域内顺利穿越道路管线和污水干线管道,在出洞100m以内为盾构试推进期,其间及时对土仓压力、推进速度、总推力、出土量,刀盘转速、注浆量和注浆压力等施工能数进行调整,以取得最佳施工参数;当盾构到达及穿越主要目标时,以推进速度和出土量为主要控制指标;当盾尾脱离内衬砌后,出土量为主要控制指标;当盾尾脱离内衬砌后,以注浆量作为主要控制指标,并根据管线附近的地表变形值及时反馈到盾构推进工作室,及时调整有关施工参数,达到信息化施工。
    4、施工中采用的参数和施工过程
    盾构推进过程中还必须满足上海地铁工程盾构推进中心轴线控进标准-50mm~+50mm(包括平面、高程偏差)、地表沉降的控制标准-30mm~+10mm以及对各管线变形严格的保护要求,施工中采用的参数和过程如下:
    4.1、盾构初推进本工程段由于盾构机刚进入土层内,盾构姿态的调整是个难点,各项施工参数经常处于不稳定的状态。根据盾构推进记录报表来看,从35m到75m隧道由轴线高程偏差值均超出50mm的允许值并有继续发展的趋势,盾构机头也有抬头,而且从A、B沉降槽和纵向沉降曲线来看,在浅覆土推进区内,沉降值大多超过-30mm,个别点位严重超标,只是由于该轴线段处在空矿地带,尚未对环境造成太大的影响。分析其原因归结起来有以下几点:
    a、浅覆土区尽管已堆土加载,但覆土仍属欠固结土,土质松散,再加上盾推进时遇上雨期,下沉速率加快,引起沉降偏大;
    b、浆液材料配合比的不确定性和注浆量的不稳定性;在初推进期,浆液材料配合比曾采用其他单位推荐的惰性浆液配合比值,试验下来稠度太大;另外由于隧道小半径右转变,并沿24%的坡度向下推进,有些衬砌环外壁容易积聚惰性浆液,在盾尾与衬砌环局部孔隙也容易出现浆液渗漏的问题,导致一些衬砌环注浆量的增多,最大值竟达3.2m2,也引起衬砌管片的上浮。
    c、盾构机械故障问题:由于该盾构曾在上海地铁一号线使用过,部分机械设备容易出现故障,导致盾构被迫停止向前推进,停留时间过长,引起地面沉降量增大。针对已出现的这些问题,施工单位果断采取了以下措施:
    a、对有关施工技术参数进行及时调整,将盾构力盘油压稳定在8.5~10.0Mpa之间;刀盘转速仍为0.5转/min;土压力值的设定由原来的0.2Mpa减小到0.12MPa;推进速度为3.5~4.0mm/min,每天推进速度由5m提高到8m~10m;在更换浆液配合比时,采用前文所述的配合比后,注浆量控制在2m3~2.2m3,采取少量我次的注浆方法,注浆压力为0.5MPa; }
    b、采取在衬砌环外壁粘贴海棉止水带的堵漏措施,对盾容易产生漏浆的部位,充填油脂的使用必须到位;
    c、加强设备的维修保养工作,每日定时对设备进行检查工作,避免机械故障带来的不必要误工。从85cm开始到第二试验段,轴线高程偏差很快被控制住,高程偏差值在+25mm~35mm之间,平面偏差值维持在+25mm左右,而且地面沉降也没有出现过多的点位超标,盾构的姿态也好转,已具备了穿越龙东路的各项条件。
    4.2、龙东路段盾构在穿越龙东路时的各项技术参数为基于前期调整后的值,有关参数为:盾构推进坡度为20%~24%;顶进速度为3.5~4.0cm/min;土压力值设定为0.14MPa;刀盘油压为8.0~9.0MPa;注浆量为2~2.2m2注浆压力为0.5MPa;从盾构机进入龙东路头(122m)直到穿越(185m)的整个过程中,持续推进施工12天,每天完成5~6m的工作量,速度较慢,但从及盾构推进姿态情况来看,反映良好,不仅地面沉降控制得很好,而且管线基本上没有很大的变形,完全没有影响。
    4.3、ф1600污水南干线各施工技术参数值为:盾构推进坡度为22%;土压力设定为0.20MPa;顶进速度为3.0cm/min;刀盘油压设定为900N注浆量为2.0m3;注浆压力为0.5MPa。沿污水管布设的沉降观测点(槽)的沉降曲线如图2所示,各点位沉降值都在20mm左右,达到了预期的效果。
    5、结论
    5.1、在浅覆土区域内盾构法隧道的施工中,用以防止地面沉降过大的注浆措施是至关重要的。同步注浆惰性浆液材料的配合比的选定要因工程而异,象本工程中所采用的浆液配合比是在综合地质情况、试验结果、实际施工多方面因素选定的,这对浅覆土区间隧道盾构法施工是适用的;注浆量在浅覆土区域内不宜过大,在理论孔隙值的120~150%之间即可,否则隧道轴线容易产生上飘,这一点与以往实践所采用的理论孔隙值的150~200%所不同。
    5.2、在曲率半径小、越度大的隧道中的盾构推进,各项施工参数的及时调整尤为重要,从本工程中反映出,不仅理论计算值与实际值有较大的差异,而且以往经验值和工程实际值也存在着一定的偏差。
    5.3在盾构法隧道施工中,遇到管线或其它重要构筑物的保护问题时,对施工监测信息及时反馈到盾构施工作业面,并采取相关的措施是非常重要的。
    2007-07-01 22:22:01
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求河道清淤监理细则
急需,请帮忙。
