土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 【转贴】淤泥质低海滩上吹沙袋匡围建闸的实践及启示
发布于:2007-07-01 22:05:01 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
论文作者:刘善清
摘要: 东台市沿海属淤长型海岸,滩面每年平均向外淤长100m左右,淤高15~20cm。1956年建的东台河闸至1996年已失去排涝作用。
关键词: 淤泥质 低海滩 吹沙袋 匡围建闸
一、问题的提出
(一)低海滩建闸的必要性
  东台市沿海属淤长型海岸,滩面每年平均向外淤长100m左右,淤高15~20cm。1956年建的东台河闸至1996年已失去排涝作用。为解决东台市北部较低洼地区的排涝问题,1996年8月,江苏省水利厅和农业资源开发局批复,同意东台市在原东台河闸东4.8km处的低海滩上建净宽40m的挡潮排涝闸一座。在低海滩上建闸,在江苏省境内尚无先例。
  在闸址的选择上,东台市曾搞了高中低滩三个比选方案。从工程的难易上比较,距东台河闸3.5km的高滩上建闸最易,5.0km处的低滩最难,但考虑岸滩淤长的速度,闸址向低海滩移近1km,即可延长闸使用寿命10年,故东台市报建时把闸址选在距老闸东4.8km的低滩上。问题是闸址选在低海滩上,如何构筑挡潮的施工围埝,传统的人工挑土作围埝方案已是不可能了。鉴于近年来,外地已有使用吹沙袋作挡潮埝的成功经验,故东台建设者亦计划使用吹沙袋作挡潮埝。
(二)拟建新闸处滩面的自然环境
1. 滩面的地貌特征。地面高程为真高2.2m~2.5m,其东南900m左右为东台河闸下的环形港槽,滩面上除有少量的潮水沟外,密密长满了高1.5m左右的杂草,表层为30~40cm的淤泥。
2. 滩面潮汐情况。该海区为不规则半日潮,平均涨潮历时为3小时,落潮历时为9小时25分,平均高潮位为真高2.53m,平均低潮位为0.83m,历史最高潮位为5.50m。小汛时每潮可露滩5~6个小时,大潮汛每潮只能露滩3~4个小时。有偏东大风时,露滩时间更短。
3. 滩下近地面土层情况。据地质勘探资料,建闸处真高2.5m~1.0米为过饱和的淤泥质粉质壤土,1.0m~-0.4m为轻粉质砂壤土,-0.4m~-2.0m为轻砂壤土,-2.0m~-11.2m为粉砂土。
(三)低海滩匡围吹沙袋方案较优
  在低海滩上匡围,用土直接作挡潮埝是不现实的。国内外在低海滩上匡围的方案常用抛石、抛混凝土块体,或打管桩再抛石筑围埝。如东台低滩匡围采用上述方案,据估算,硬质材料的围埝每m断面造价在1万元以上,仅2.7km低滩挡潮埝即需花费2700万元。显然,在财力上东台市是难以承受的。按东台拟定的方案测算,从吹沙袋围埝(单品字形)到标准海堤筑成,每m造价2000元,为硬质材料围埝的20%。经过论证,省、市水利部门批准了东台市用吹沙袋匡围建新东台河闸(川水港闸)的方案。
二、吹沙袋匡围在兴建川水港闸中的运用
  在低海滩上构筑挡潮围埝的断面,上海等地是采用内外两道阶梯式吹沙袋防护,中间同步吹填沙土。在风浪大、潮流湍急处还沿挡潮埝的外脚用抛石顺坝防护。如按此方案施工,不仅造价高,且时间上不允许。因为围埝的开工时间必须在主汛期后,最早在9月下旬。而新建的挡潮排涝闸又要于次年6月底前放水,这中间只有8个多月的时间。但开工前要做的准备工作既多、且难;要割除茂密的互花米草、架设临时低压线路、土方施工的机电设备要进场展布等等。这些工作多数要避开潮水,在较深的淤泥中跋涉,其艰难可想而知。工程技术人员在详细计算工作量后表明,施工围埝的构筑方案按标准、按常规已不可能,只能先抢筑临时挡潮埝挡住潮水,再以人机结合的方法加固挡潮埝,直至构筑成标准海堤。
(一)临时挡潮埝工程设计
  临时埝为单“品”字形,埝顶设计高程为5.0m(据东台河闸历年统计资料,冬季潮位大于真高4.5m的只出现过2次),用5~6层吹沙袋垒成。充填后吹沙袋埝底宽6.8m、顶宽1.3m,内外坡均为1∶1。每个袋长30m,袋上下错缝。为防止上层吹沙袋滑动,袋的四角及中间的两侧均拉铁丝绳固定。
(二)保临时埝措施
  临时挡潮埝设计标准较低,在正常高潮位(真高3.5m~4.0m)也会发生局部的渗漏和管涌,甚至发生吹沙袋滑移,故在临时埝施工过程中,施工人员采取了多种措施保埝。涨潮时作专人在吹沙袋埝上巡查,发现有渗漏、管涌随即用编织袋灌土堵塞;并利用落潮间隙组织民工就近用粘壤土护脚,防止了围埝底层渗漏和管涌的发生。
(三)大港槽吹沙袋挡潮坝
  拟建新闸围埝范围内有两个较大、较深的港槽,一个是原来东台河闸下港道;一个是港镇蹲门村的排水港槽。港槽内水量集中,涨落潮流的能量较大,为了取得用吹沙袋在大港槽中打挡潮坝的经验,工程建设者安排先堵蹲门村较小的排水港槽,利用小汛抢堵获得成功。原东台河闸下港道,口宽150m,中泓底高程-1.0m。在对该港堵截中,施工单位曾几次受挫,尤其是在1996年11月12日冬季的特大高潮(潮位真高4.3m)中挡潮坝全面溃决。面对严重的挫折,工程建设者不气馁,群策群力,采取坝址适当后移,避开深塘,集中24台机组打突击战,坝体采用吹沙袋顺横垒放相结合的方法,利用小潮汛的7天时间使大坝合拢。大坝合拢后,又在坝后的港槽内迅速用吹沙袋打了二道坝,中间吹填沙土,以保证挡潮大坝的安全。
(四)吹沙袋筑路
  低泥滩上施工,其表面有较深的淤粘土,还有部分潮水沟,施工人员行走困难。故在滩面割除部分互花米草后,工程指挥部即安排了两台柴油机带动的“直靠”冲挖机组放在小船上,穿插在潮水露滩时充填吹沙袋铺路。经过10多天的努力,一条宽2.8m、长1000m的吹沙袋人行道终于连接上了吹沙袋围埝。这条吹沙袋路,在挡潮埝合拢前是施工人员便捷的通道,合拢后又成为打井设备及建筑物前期施工设备进场的唯一路道。
  • susanshl
    susanshl 沙发
    嘿嘿,楼主积分这么多,就不奖励了
    淤泥质海岸,搞建设比较麻烦
    2007-07-02 08:39:02
  • ymq0591
    ymq0591 板凳
    三、施工中把握住的几个重要环节
    (一)趁潮水进场,低泥滩上布工场
      拟筑挡潮围埝的滩地每天均要上潮水两次,人员要避潮进场,设备进场就更难了。经集思广益,建设者找到了解决难题的一系列措施:架临时线路的木杆利用潮水浮运到杆位;机电设备用船运到位置,在泥滩上用木杆搭三角架吊起泥浆泵、电机等,搭高脚棚放置变压器、控制柜;水力冲填队伍沿2.7km低滩围埝的红线布设了36台套泥浆泵。他们在潮水露滩时抢施工,潮水上滩前用三角架吊起电机、泥浆泵,人员撤离现场,潮退了再上滩施工。
    (二)开塘打弃土,解决土料和水源
      吹沙袋筑围埝,要求就近有砂性土和充足的水源。但此处滩面表层为淤粘土,不能作充填土料,表层向下1.5m左右才有轻粉质砂壤土,能作为吹填的土料。滩面涨潮有水,但此时不能施工;落潮后不仅滩上、即使潮沟内也基本无水。面对此处境,施工人员进场先从南北两港边开始,用大港槽中的水在滩面上开塘蓄水、打弃土,逐步向滩中心开进,接着将这些塘轮流作蓄水塘和取土塘。后来还在取土塘的四周加筑小土埝,使一般潮水不能进塘,以减少下一低潮前取土排渗积水的时间。
    (三)趋利避害,多方争取吹填时间
      低潮滩施工,因潮水影响,施工时间短,前期工程进度上不去。对此,经过广大施工人员的献计献策,采取了以下几条措施:
    1.利用南北两港道,增加交通船,落潮时人员进场可提前,涨潮退场时间可推迟。
    2.把当地潮汐时刻表发到班组,明确有人守潮,利用低潮多争取施工时间。
    3.取土塘增加排水机械,减少因排积水而耽误的取土时间。
    (四)人工筑土埝与吹沙袋埝结合,加快匡围进度
      低滩吹沙袋围埝合拢后,4000多民工首先在南北两端较高的滩地上筑土埝使吹沙袋与老海堤相连。当埝顶高程达5.0m、顶宽2.0m后,即筑海堤吹填土仓的内埝与隔埝,土仓筑好后即用水力充填标准海堤,做到了筑施工围埝与筑标准海堤有机结合。内外两道围埝均合拢后,埝内水力冲挖闸塘的机组即开工,并利用挖出的偏沙性土吹填海堤。闸塘开挖工程于1996年12月31日完工。从而保证了新闸建筑物工程能于1997年元旦按时开工,并于当年6月16日比预定工期提前半个月放水。新闸工程还被省、市评为优良工程。
    四、几点体会
    (一)用单“品”字形吹沙袋作挡潮埝风险大
      川水港闸区匡围长4.5km,其中在2.7km低滩上用的是单“品”字形吹沙袋作临时挡潮埝。虽然获得了成功,但中间因其标准不足,发生过滑移、管涌和溃决。所以一般不宜采用单道吹沙袋埝挡潮,应采用内外两道阶梯式埝,同时在两埝之间冲填沙土。如果遇到与东台川水港闸有相似的情况,要冒风险采用单“品”字形吹沙袋作挡潮埝的,那也要选在潮汛、风浪小的季节构筑;并考虑围埝一旦溃决,对工程不能有大的影响;要有抢修、补救的方案;在围埝合拢隔断潮水后要迅速在埝内用人力或机械加土帮戗,以提高挡潮标准。
    (二)吹沙袋不能直接作为挡潮埝或丁坝、顺坝长期使用
      从东台运用吹沙袋作防护工程的实践来看,吹沙袋埝堤筑成后也不能直接地、长期地承担挡潮任务。一是吹沙袋在空气阳光下易老化。二是易受人为的损坏,锹刺、香烟头烫,防不胜防,只要袋上有个洞,内中的沙土就会在风浪袭击下走失,使埝坝毁坏;三是风浪冲击也会使袋体损坏,大风浪中常伴有漂浮的物体撞击;因袋中充填土的不足,袋布在风浪中掀刮损坏,故吹沙袋埝筑成后其外要用混凝土或浆灌砌块石防护,在埝外有较高平台的地段亦可复土贴草皮防护。
    (三)在低海滩上筑挡潮埝,前期工作必须充分   低海滩匡围工程艰巨而复杂,除了对滩上潮汐规律、气候变化、地貌土层的情况了解外,重点是施工方案和工艺的研究。如吹沙袋断面形式和标准的确定,安全、可行、节省三者要统筹考虑;吹沙袋在大港槽中如何构筑挡潮大坝;壤土充填吹沙袋、海堤堤身如何加快析水、固结等等。还有一点,在低海滩上匡围应挑选素质好的施工队伍。东台川水港闸的施工实践证明,如果不是有一支具有海滩施工经验的、能打硬仗的施工队伍,川水港闸的闸址可能要后退500~800m,并会造成200万元左右的经济损失,新闸的使用寿命也会相对缩短5~8年。 作者单位:东台市水利局
    2007-07-01 22:07:01
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
港口与航道工程规范
软件简介: 大家一起把港口与航道规范补齐了。 附件名:2007711183287981253.rar 文件大小:2908K (升级VIP 如何赚取土木币)
