正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
额定温升时发电机无功功率 超前零功率因数时 滞后零功率因数时 还有 额定温升时发电机充电和进相容量 如何计算,有没有一个大致的估算公式,请高手指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
这台电机存在制造质量问题,或者说,铁芯磁通密度选的过高,过电压性能非常差。
“空载启动热继不会动作 带上风机后 热继调到360a还是动作 请问改怎么班?”
380V160KW电机带风机,运行中热继电器调到360A,热继电器还要动作,怎么处理的问题:
160KW电机的额定电流约307A左右,热继电器动作的真正电流是多少,请用电流表或其他记录电流的仪器查清楚,是电机电流大还是热继电器误动作。
热继电器是不能随便调的,作为电机过载保护用的热继电器,应由电气试验人员整定,风机的整定值可在电机额定值的1.05倍,整定好的热继电器是不能动的,否则,保护用的整定值就变掉了。
电机与风机应该是配套的,如果真是电流大跳的,就需要检查电机的轴承、绕组接法、一次电缆、开关(接触器)的接点等是否有问题,风机的转动部件是否正常等。
