土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 这个水池基础筏板做平板式or梁板式
这个水池基础筏板做平板式or梁板式
发布于:2012-11-08 22:01:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
这个水池基础筏板做平板式 还是梁板式,哪个好?
  • 土木会员
    土木会员 沙发
    个人认为如果基底反力不是很大时可以用板筏基础,基底反力大的话做梁筏比较好些,尺度把握就以筏板厚度的情况
    2012-11-12 09:42:12
  • 无间道
    无间道 板凳
    如果地基承载力能满足要求的话,可以做成局部加厚的条形基础,中间做成300厚的刚性防水底板。这样应该是最经济实用,且符合规范要求的结构形式。
    2012-11-09 15:48:09
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
工业设计基础工艺—塑料加工中常见问题收缩问题
我们在塑料加工的时候有时候常常会出现一些问题,比如收缩问题,这个也是塑料加工中常见的一个问题,对表面质量要求高的塑料制品,收缩更是棘手的问题。因此随着塑料加工工艺的不断完善,以最大限度地减少塑料加工收缩问题,提高产品质量势在必行。形成塑料加工收缩痕的原因可能有一个或多个,包括加工方法、部件几何形状、材料的选择以及模具设计等。其中几何形状和材料选择通常由原材料供应商决定,且不太容易改变。但是模具制造商方面还有很多关于模具设计的因素可能影响到塑料加工收缩环节。冷却流道设计、浇口类型、浇口尺寸可能产生多种效果。例如,小浇口如管式浇口比锥形的浇口冷却得快得多。浇口处过早冷却会减少型腔内的填充时间,从而增加收缩痕产生的几率。对于成型工人,调整加工条件是解决塑料加工收缩问题的一种方法。填充压力和时间显著影响收缩。部件填充后,多余的材料继续填充到型腔中补偿材料的收缩。填充阶段太短将会导致收缩加剧,最终会产生较多或较大的收缩痕。这种解决塑料加工收缩方法本身也许并不能将收缩痕减少到满意的水平,但是成型工人可以调整填充条件改善收缩痕。
