土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷库的匹配
关于冷库的匹配
发布于:2012-11-08 21:24:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问一下各位大师,我这边设计的一个冷库有80立方左右。配的是三洋15匹的并联机头,130平方的散热器,60平方的蒸发器2台,彭胀阀用的是丹弗斯4号的阀心,一台蒸发器一个,从22度打到-22度空库要多少时间,环境温度在27度的时候!用的是R22的制冷剂
全部回复(11 )
  • hejie2535
    hejie2535 沙发
    为什么您要配两台60平方的蒸发器,蒸发器有点小了,干嘛不直接配140平方的蒸发器呢,另外你的膨胀也有点小了,应该要X6的。
    2012-11-13 16:56:13
  • zhaoyun0709
    zhaoyun0709 板凳
    在补充说明下,这台机组蒸发温度在-30度的时候,冷冻能力为11831(10180)W(Kcal\h)。这样子配60平方的两到蒸发器够不够!会不会有一点偏小!
    2012-11-12 19:47:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制氮机用于铜管焊接是否可行
铜管焊接要用氮气保护焊,但氮气瓶运输不方便,且容量有限,是否可以用市场上的轮胎氮气机替代,是否可行?
