土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助
求助
发布于:2012-11-08 20:44:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
施工时,设计那边把风机的4个点位设计了布设5芯线,那我施工时得把电控箱那边的4个端子(21、25、29、33)合并成一个公共端子,这样会不会影响风机的电路?是否可行?望高手指导下。谢谢
全部回复(8 )
  • dq9722
    dq9722 沙发
    如果在自控那里接收反馈信号是AC24V的,那就没有什么问题,这样的话,21.25.29.33合并之后就通以AC24VL.,而23就接AC24V N,而27.31.35就接自控信号反馈输入.关键是AC与DC的共处问题!要谨慎!
    2012-11-18 14:23:18
  • wuqingcgyd
    wuqingcgyd 板凳
    看不到图?得回复么
    2012-11-17 12:26:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
楼宇智能化系统的过程控制
随着时代的发展,技术的进步,智能化建筑正逐渐普及并为人们所接受。而据统计,目前安装的智能化系统其使用效果都不是很理想,因而造成资源的严重浪费,产生这种现象的原因有多方面,不但与产品质量及产品和系统的兼容性有关,也与方案确定及设计、施工过程中的质量控制有密切的关系。因此监理工程师应特别重视弱电智能化系统在各个阶段(招标阶段、设计阶段、施工阶段、调试验收阶段)的过程监理。笔者就工作中参与的某一工程的弱电智能化系统的过程监理的控制情况进行交流,与大家共同探讨。
