土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢廊架柱脚传力问题,请教专业人士
钢廊架柱脚传力问题,请教专业人士
发布于:2007-07-01 17:19:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我的住房位于24层电梯公寓底楼,住房外面是一个7.8m×1.6m的狭长型私家花园。花园下面是地下停车场的顶板,花园内填满了松土。为预防高楼坠物,装修老板建议在花园内搭建钢廊架,并在廊架顶部焊上厚度为4mm的冲孔钢板,钢板上铺阳光板。
目前,廊架主体结构已建成,如图所示。外侧有柱三根(每根长3.2m),纵梁一根(长7.8m),顶部有横梁九根 (每根长1.62m) ,均使用14#工字钢(每米重16.89Kg)。连接方式如下:
三根柱分别焊于20cm×30cm的脚板上,每个脚板用4颗12号膨胀螺栓固定于地下停车场的顶部,膨胀螺栓嵌入现浇的顶板。纵梁焊接在三根柱的顶部。每根横梁一端嵌入横梁内焊接,另一端焊在20cm×30cm的脚板上;脚板事先用膨胀螺栓固定于现浇梁上。
主体结构建成后,有朋友提出每提出三个柱脚的脚板面积太小,使停车场顶板受力过于集中,建议在脚板周围倒混凝土,使停车场顶板受力分散。我估算了一下,整个廊架(含顶板冲孔钢板和阳光板)总重为840Kg。据物管说,地下停车场顶板每平方受力不应超过500kg。现在脚板已经固定在了地下停车场顶板上,我不知道柱脚周围应该倒长宽厚为多少的混凝土才能有效分散荷载(包括考虑可能发生的冲击荷载,如花盆坠落),脚板与混凝土该怎样连接才能有效传力,以及该用多少号的混凝土?另外,不知道停车场顶板500Kg/平方米的荷载极限是否包含所倒水泥及水泥上土层的重量。以上疑问,望专业人士予以解答,在下不胜感激!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
旅游超市(楼顶飘带钢结构)
旅游超市(楼顶飘带钢结构)
