土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 双孔箱涵与雨水管道连接问题
双孔箱涵与雨水管道连接问题
发布于:2012-11-08 17:32:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有两根雨水管,一根DN1800,管底控制标高为 2.95;一根DN1600,管底控制标高为 2.79,两根管要接入两孔3.0X3.0米的暗涵,箱涵全长280米,(箱涵最右侧末端控制标高2.0米,接入口标高还未确定),现在遇到雨水管与涵洞衔接问题。临近道路设计地面设计标高7.0——8.0米。
第一次做这个不懂,我的想法是:
方案1:在箱涵侧面两根管各自分别破除一个孔,与箱涵连接;此时标高衔接是采用涵顶与管顶衔接。(还是?)
方案2:在箱涵一侧凸出来,增设一个联通井,与箱涵贯通。由于两根管底标高不同,此时该联通井与箱涵衔接,井底是要不要低于箱涵的内底?
第一次做这个,不怎么懂,到论坛来求助哈,望各位同仁赐教哈
[ 本帖最后由 thornzym 于 2012-11-8 17:38 编辑 ]
全部回复(4 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    尽管不知两根雨水管d1800mm/d1600mm与双孔3.0X3.0m暗涵的接管方位,但采用联通井解决雨水管与涵洞衔接问题较为合理.
    2013-12-16 09:25:16
  • wsww1234
    wsww1234 板凳
    首先需要确认箱涵的排水能力,汇水面积,看是否允许你的管道接入;其次破箱涵接管进去的话,箱涵才3乘3,而你的管道确是1.8和1.6,得确定是否对箱涵结构造成影响;
    最后:接管进箱涵的话无需考虑管顶平接,雨水管管底标高是多少就是多少
    2013-12-15 23:30:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
请教各位大侠关于埋设管道垫层的问题
按照《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》中管道底部的人工砂基础厚度不宜大于0.3m,那无论管径大小都按这个来控制吗?还有我管道是埋在河底也是按这个来控制吗?为什么砂垫层厚反而不好啊?
