土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水系统在工程上的选购要点
同层排水系统在工程上的选购要点
发布于:2012-11-08 17:18:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   1、管材管件的选择
  排水管材宜采用聚乙烯管,接口采用对口焊接,以改善水力工况,减少水流噪声和节省空间尺寸。排水管管件应与管材相配套,不同管径连接时应采用有跌落的变径接头,并充分强调存水弯的作用,保证存水弯水封深度。
   2、卫生器具的选择
  同层排水系统应能与任何品牌的卫生器具配套,但座便器应采用挂壁式座便器。其冲洗水箱应采用隐蔽式水箱。为减小墙体的厚度,冲洗水箱应采用扁薄形或超薄型隐蔽式水箱,隐蔽式水箱应采用吹塑成型工艺生产。在冲洗水箱前端应填充泡沫塑料垫片,以有效防止墙面结露。按照我国现行政策,坐式大便器应采用节水型,冲洗水箱的冲洗水量应小于等于6L,用两档冲洗。
   3、隐蔽式支架的选择
  同层排水系统的隐蔽式支架应为轻钢结构,隐蔽式支架按固定方式不同,可分为与墙体固定、与楼板固定和与地面固定三种,支架可与原墙体连成一体,也可悬空安装。隐蔽式支架应有足够的强度和刚度,当支架受力时,其变形应不损坏饰面材料。隐蔽式支架与结构体连接部位和管道固定支架均应采取相应措施,以降低噪声和减少噪声的固体传递。
   4、地漏的选择
  地漏应采用既符合功能要求而高度较矮的新型地漏。
   5、下沉部分的回填层的选择
  回填的厚度一般在20~30㎝左右;回填的材料一般采用轻质材料或黄砂。根据实际称量,轻质砖的容重约在250㎏/m3,黄砂的容重约在1260㎏/m3,如此计算,回填的重量在50—400㎏/㎡。
  以上这些内容,仅供大家参考。具体的一些详细内容我没有全部复制过来,因为介绍的方面很多,不太方便大篇幅粘帖,觉得有用的朋友可以点击这里: http://zhinan.51xiaoguo.com/viewnews-104708.html查阅整篇文章,或者可以百度直接搜索同层排水系统采购指南找到效果网的那篇文章看看,我介绍的毕竟不是那么清楚。不过还是希望可以对大家有所帮助,还有什么补充和需要了解的,可以留言回复我哦~
  • huang59198962
    huang59198962 沙发
    大家关注起来哈
    2012-11-09 11:44:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
蹲便器安装于底层时采用S型存水弯的原因?
请教:蹲便器安装于底层时为什么要采用S型存水弯,P弯为何不行?图集09S904 81页
