土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 计算电流达到多少时才在计量回路上装设互感器?
发布于:2004-09-28 11:17:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教大家一个问题:计算电流达到多少时才在计量回路上装设互感器?
全部回复(275 )
  • hqd-004
    hqd-004 沙发
    计量回路上装设互感器主要是因为回路电流太大,没有与之相配的电度表。因
    此,计算电流达到多少才加与电度表的规格有关系,一般电表最大规格能达到
    100A,所以超过100A就应该加互感器了。
    :victory: :call:
    2009-06-12 10:17:12
  • gdy-550802
    gdy-550802 板凳
    是100A装互感器才科学。
    2009-06-11 12:12:11
变压器
14.14 万条内容 · 401 人订阅
变压器出线总框架断路器整定
想知道大家做法: 假设电网容量无穷大,断路器与低压配出断路器配合满足; 变压器380V出线总框架断路器整定值你一般选择多少、原因 a. 过载长延时 b. 短路短延时 c. 短路瞬时
