土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 出几道题(我们公司的考题)看大家会不会
出几道题(我们公司的考题)看大家会不会
发布于:2007-07-01 13:09:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、超高速保护往往设置了自适应的浮动门坎,这种程序设计的原理是什么?
5、微机保护广泛采用的选相方式有哪几种?一般要求选相元件应满足什么原则?
6、新型振荡闭锁元件分为哪四个逻辑程序部分?
7、高频闭锁保护的高频收发机为什么要实现远方起动发信?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    象差动保护是一个区域,计算时各段的比例常数不一样,分段的计算法,是不是所谓的“浮动门坎”?
    2007-07-16 17:12:16
  • pxdc01
    pxdc01 板凳
    楼主是那个公司的呀?继保厂家的?
    第1、6题似乎没有那个厂家的说明书会有讲出来呵
    2007-07-15 22:55:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教低压配电屏的问题?
我公司发电机是自投的,低压配电屏发电机部分有个转换锁是一个是停止,一个是模拟测试,是做什么用的?
