土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 螺杆空压机的三大部件
螺杆空压机的三大部件
发布于:2012-11-08 16:11:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
进气 空压机滤芯的保养
空气滤清器是滤除空气尘埃污物的部件,过滤后的洁净空气进入螺杆转子压缩腔压缩。因螺杆机外部间隙只允许15u以内的颗粒滤出。要是空滤芯堵塞破损,大量大于15u的颗粒物进入螺杆机内循环,不但大大收缩机油滤芯、油细分散芯的利用寿命,还会招致大量颗粒物直接进入轴承腔,加快轴承磨损使转子间隙增大,压缩服从降低,甚至转子枯燥咬去世。
机油过滤器的更换
新机第一次运行500小时后应更换机油芯,用专用扳手反旋油滤芯取下,新滤芯装上前最好加螺杆机油,滤芯密封用双手拧回油滤座,用力拧紧。 发起每1500-2000小时更换新滤芯,换 空压机油时最好同时更换油滤芯,在环境恶劣时利用应收缩更换周期。 严禁超限期利用机油滤芯,否则由于滤芯堵塞紧张,压差超过旁通阀蒙受界限,旁通阀自动打开,大量赃物、颗粒会直接随机油进入螺杆主机内,造成紧张结果。 柴动螺杆机柴油机机油过滤芯及柴油过滤芯的更换应遵照柴油机保养要求进行,更换方法与螺杆机油芯相同。
油细分散器的维护更换
油细分散器是将螺杆光滑油与压缩空气分散的 空压机配件,正常运行下,油细分散器的利用寿命在3000小时左右,但光滑油的品格及空气的过滤精度对其寿命有巨大的影响。可见在恶劣利用环境下必需收缩空滤芯的保养更换周期,甚至考虑加装前置空气滤清器。 油细分散器在到期大概前后压力差超过0.12Mpa后必需予以更换。否则会造成电机过载,油细分散器破损跑油。 更换方法: 拆下油气桶盖上安置的各控制管讨论。取出装油气桶盖上伸入油气桶内的回油管,拆出油气桶上盖紧固螺栓。 移开油气桶上盖,取出油细。撤除粘在上盖板上的石棉垫及污物。 装入新的油细分散器,细致上下石棉垫必需加钉订书订,压紧时石棉垫必需摆划一,否则会惹起冲垫。 按原样装回上盖板、回油管、各控制管,检查有无泄漏。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆井图
求所有类型的电缆井CAD图。谢谢!!!!!
