土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器补偿的问题
电容器补偿的问题
发布于:2007-07-01 10:14:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在一工厂里看到一组电容器只接两根线,是否可以呢?
全部回复(4 )
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发
    三相电容,只接了两根线,是把三相电容当单相电容使用。允许的。但是电容的容量变了,在电容规定的使用条件下,电容值增加为原来的1.5倍。
    2007-12-26 10:19:26
  • ccc678
    ccc678 板凳
    二相的电容也只有二个头,呵呵。。。。。。。。。
    2007-12-26 08:28:26
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
紧急请教!!!
四台变压器,三台1000KVA,一台800KVA,高压进线两路,高压柜供用几个柜子合理? 其中2台1000KVA为一路高压进线,另两台为一路,要求能互相切换,如不用高压柜,只从低压柜切换可行不?备用电源用柴油发电机,这样高压配电室800的2台,够用不? 谢谢指教!!
