土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 分析长沙水泵节能仍存在的一些问题。
分析长沙水泵节能仍存在的一些问题。
发布于:2012-11-08 15:39:08 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
长沙水泵节能技术虽然是国内水泵节能技术的先锋及领导者名单仍然存在一些不小的问题,下面是翔鹅节能的分析,仅供各位看客参考。
1 系统水力平衡问题
长沙水泵节能技术由于在设计时不认真进行系统的水力平衡计算,工程竣工后又未按要求进行全面调试,往往造成系统水力失调,系统出现冷热不均的现象。有些技术人员错误地认为造成此现象的原因是循环水泵的容量太小,结果只简单地采用加大水泵的方法解决了之,自然也就使水泵容量增大。
2 设计冷负荷偏大
设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个空调系统的设计十分重要。目前,教科书及设计手册中提供的空调负荷计算方法不论是计算围护结构的墙壁负荷,还是门窗负荷,其计算结果都是针对某一具体房间而言。然而,空调系统设备容量是依据整个建筑的冷负荷确定。由于建筑内各房间的朝向、位置、使用功能及其发热源等因素的不同,往往造成各房间最大冷负荷出现的时间并不相同。因此,建筑冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值。据调查在我国有部分设计人员在计算建筑冷负荷时只是简单地将每个房间的最大冷负荷进行叠加,导致计算结果远大于实际需求负荷。所以我们必须对此给予足够的重视,使设计负荷的确定更加合理正确。
3 系统循环阻力偏大
在计算系统循环阻力时,由于设计人员经验不足,使得 长沙水泵节能技术的参数取值过于保守,造成循环阻力计算值偏大,更有甚者,在施工图设计阶段采用估算方法确定循环阻力,致使计算循环阻力比实际值大一倍以上。
4 系统静压问题
空调系统充满水才能运行,水泵的进、出口承受相同的静水压力。因此,所选水泵的扬程只克服管道系统阻力即可。然而,有的设计者却把静水压力也计入该循环阻力之内,这当然会使循环水泵的容量增大很多。
全部回复(4 )
  • ekidcjiang
    ekidcjiang 沙发
    了解了了解了了解了了解了
    2013-01-25 09:14:25
  • kobe25
    kobe25 板凳
    水星家纺是中国家纺市场的销售冠军,是中国投资者的合理选择。
    2013-01-24 15:21:24
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
二手房交易你逃不了的五项选择题
  现在买新房买二手房的人都是少不了对于楼房的几点选择,如楼层,面积,户型,还有装修这些选择因数,而在二手房交易中这几点更为突出,因为二手房以是实体的房子,较新房更容易确认。而在福州二手房选择时往往需要注意五点选择事项,才能更加了解房子的特征,而选择适合自己的房子。  1、房屋楼层的选择。  房屋所在楼层的好坏是一个至关重要的问题,不同的楼层售价也不一样。如是多层则3-4层单价最高,2、5层次之,底层和顶层又次之。(一般来说,同一幢房屋楼层最好的与最次的单价差价在200-400元之间)当然因个人习惯和偏好不同,又另当别论了。如果是高层或小高层,7-9层的价格可作为基准价,往上则贵,往下则便宜,每层价格差在50-150元左右;(一般来说,顶层的价格未必就是最高的,顶层往下第二层往往价格最高)。
