土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 选购地源热泵时的一些注意要点,元芳,你怎么看?
发布于:2012-11-08 15:18:08 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
选用要点
  1、有资质的企业。应尽量选择资质完备、有独立机组生产技术的企业。
  2、考虑冷热负荷。应根据建筑物冬季热负荷进行选型,同时应核算夏季空调冷负荷,两者都需满足。对于低负荷工况运转时间较长的系统,应选用调节性能较好的机组。一般建议南方地区按夏季冷负荷来选取设备,则寒冷的北方按冬季热负荷来选取。还要考虑地下取热与排热的热平衡问题。
  3、性能系数要高。机组选型应优先选用性能系数较高的机型,即换热效率比较高的产品。
  4、考虑抽水和回灌。如采用水源热泵应考虑该地区的地下水抽取和回灌是否容易,选择一些产水量较大的产品。
  5、容量和制冷(热)量的选取。水源热泵机组的容量不要过大。中央空调冷热源设备选型时,设备制冷(热)量约为设计冷(热)负荷的1.05~1.10。
  6、其他设备与主机要匹配。选用时系统的其他部分如风机盘管系统或地热换热器以及防冻循环泵等都必须与热泵的制热(冷)量要求相匹配。
  7、地埋管及管件的选取。应具有质量检验报告和生产厂的合格证。地埋管应选用聚乙烯管(PE80或PE100)和聚丁烯塑料管(PB),不宜采用聚氯乙烯管(PVC),管件与管材应为相同材料。一般并联环路用小管径,集管用大管径,管材的公称压力不应小于1.0MPa。
  8、弯管接头的选取。竖直地埋管换热器的U型弯管接头,宜选用定型的U形弯头成品件,不宜采用直管道煨制弯头。
  9、压缩机和制冷剂的选取。高温热水机组的压缩机、制冷剂需要特别选择,螺杆机是最好的选择,制冷剂目前已不再选用氟利昂R12和R22制冷剂,而宜选用R134a制冷剂(是目前国际公认的R12的替代制冷剂)。
  10、回填材料的选取。可以选用浇铸混凝土、回填沙石散料或回填土壤等。
  以上这些内容,仅供大家参考。具体的一些详细内容我没有全部复制过来,因为介绍的方面很多,不太方便大篇幅粘帖,觉得有用的朋友可以点击这里: http://zhinan.51xiaoguo.com/viewnews-104694.html 查阅整篇文章,或者可以百度直接搜索地源热泵采购指南找到效果网的那篇文章看看,我介绍的毕竟不是那么清楚。不过还是希望可以对大家有所帮助,还有什么补充和需要了解的,可以留言回复我哦~
  • huang59198962
    huang59198962 沙发
    大家顶起来
    2012-11-09 13:42:09
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
厦门地区采用毛细管空调+窗下独立新风的项目
请问厦门地区采用毛细管空调+窗下独立新风的项目有知道的吗
