土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 催化剂废水处理难 如何有效解决?
催化剂废水处理难 如何有效解决?
发布于:2012-11-08 15:13:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
如何解决催化剂废水处理难的问题?很简单,只要一台精密高效的水过滤器就能办到!首先我们来了解一下何谓催化剂废水?简单来说,催化剂就是由油和水组成的稳定而均匀的分数体系,其中的油为分散相,水为连续相。根据催化剂的品质不同,所产生的催化剂废水的性质也会有所不同。
  水过滤器适用于各种不同类型催化剂废水的处理系统,一经运用就得到了广大企业的一致认可。因为它具有出水稳定、运行成本低、设备体积小、使用寿命长等特点。作为一款高科技的水过滤设备,它能有效清除水中的悬浮物、重金属离子、细菌等有害物质,从而起到净化水源、改善水质的作用。经过它处理的水质能够达到国家规定的废水排放标准。
  通过不断的实践证明,水过滤器在治理催化剂废水的工程中发挥了重大的作用,使得我们国家的水质得到了显著的改善,拥有了良好的水环境,整个社会的生态平衡才能得以保障!
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
树木列植施工四步曲
树木列植施工四步曲 在现代园林工程中,树木列植施工是一项比较重要的环节,正确的列植步骤能保证取得良好的景观效果。笔者根据工作经验,总结了以下4步: 第一步:放线 1.坐标定点法:根据植物配置的疏密,先按一定比例在设计图及现场分别采好方格,在图上用尺量出树木在某方格的纵横坐标尺寸,再按此数据用皮尺丈量在现场对应的位置。 2.目测法:对于设计图上没有固定点的乔灌木,如树群、灌木丛等可用自测法划出栽植的生态要求,并注意自然美观。 出自天成景观公司 第二步:挖洞 以所定点为中心沿四周向下挖坑,坑的大小按土球规格及根系的情况而定。带土球的,坑直径应比土球直径大16-20厘米;裸根苗应保证根系充分舒展,坑的密度应比土球高度深10厘米至20厘米。坑的形状一般用圆形,且保证上下口径一致。 第三步:防意外 挖洞前应向有关部门了解施工地点地下管线情况。发现电缆、管线等到必须停止操作,及时找到有关部门配合解决。 第四步:起苗 1.选苗:乔木类的苗木,要求杆形通直,分叉均匀;树冠完整,茎体粗壮;无折断,树皮无损伤;土球完整,无破裂或松散;无病虫害。特殊形态的苗木要符合设计要求。 2.时间:起苗时间宜在苗木休眠期,要保证栽植时间与起苗时间紧密配合,做到随起随栽。 3.方法:起苗前1-3天应适当淋水使泥土松软。起苗要保证苗木根系完整,裸根起苗应尽量多保留根系并留宿土;若掘出后不能及时运走,应埋土假植。 带土球苗木应根据气候及土壤条件决定土球规格,难成活的树要考虑加大土球,一般土球直径为胸径的6-10倍,土球的高度可比宽度少5-10厘米;土球的形状可根据施工需要挖成方形、圆形、长方的半球形等;土球应削光滑,包装严密,打紧草绳,确保土球不松散、底部不漏土,特别是出圃地土壤为沙壤土的苗木,包装应更加注意。
